ghitarosca Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Am un utilaj cu 2 senzori optici npn care comanda 2 motoare si o electrovalva prin plc FX3u-48m,e vorba de doua conveioare care transporta o piesa pana intro presa unde piesa este oprita de un senzor este presata si apoi trebuie sa iasa din presa pe un alt conveior care are la capat celalalt senzor care opreste piesa la capat,problema e ca piesa ramane in presa ,pe comanda manuala conveioarele functioneaza,pe automat,nu Link spre comentariu
cipcirip Postat Martie 19, 2023 Partajează Postat Martie 19, 2023 Nu sunt suficiente informatiile ... Ce tip de presa ? Electrica, pneumatica, hidraulica ? Confirmarea ca presa si-a facut treaba exista ? Apare informatia in plc ? Link spre comentariu
ghitarosca Postat Martie 22, 2023 Autor Partajează Postat Martie 22, 2023 La 19.03.2023 la 11:40, cipcirip a spus: Nu sunt suficiente informatiile ... Ce tip de presa ? Electrica, pneumatica, hidraulica ? Confirmarea ca presa si-a facut treaba exista ? Apare informatia in plc ? E o presa pneumatica care actioneaza temporizat care nu are limitator de presare ,depresare,si nu apare in plc ca indicator aprins,e vorba de un utilaj care face sticla termopan,si nu se mai gaseste schema electrica ,producatorul din Italia a dat faliment si nu gasesc un tehnician pentru a repara acest defect Link spre comentariu
Barbaro Postat Martie 22, 2023 Partajează Postat Martie 22, 2023 (editat) Va salut. Dacă funcționează în manual, se verifica selectorul de funcții manual/automat, apoi dacă e ok se verifică/înlocuiesc eventuale relee și contactoare sursa alimentare, de regulă " plc" se defectează rar, de câțiva ani am de a face cu câteva modele de mașini de prelucrare lemn cu plc în tablouri ce comanda motoare, electroventile și nu am întâlnit niciodata defect la plc, cel mai frecvent relee comanda cu contacte afumate, masori tensiune pe iesire ok dar curent nik, nu aprinde un bec de semnalizare ce solicita maxim 50 ma. De asemenea verificati din punct de vedere electric butoane de start și stop și eventuala prezenta a unui presostat dacă e funcțional. Editat Martie 22, 2023 de Barbaro Link spre comentariu
