Radioreceptor Dunărea s662ta2
Budreala Radu
https://postimg.cc/3W7vPV91
https://postimg.cc/jCWXSGyb
https://postimg.cc/XZRts115
Va salut, domnilor!
Am intrat în posesia unui Dunărea, pe care l-am adus în parametrii optimi de funcționare, după schimbarea tuturor electroliticilor, a rezistorilor din etajul final(aveau pinii verzi, de la pisul șoriceilor), și acum as avea nevoie de butoanele de la tastatură, care arata jalnic...
Găsim la cineva? Pot da la schimb, butoane in stare buna, de Mangalia, sau altceva ce am disponibil, contracost... Numai să găsesc!
Editat de Budreala Radu
  • Răspunsuri 15
  • doru3160
    5
  • Budreala Radu
    5
  • cirip
  • sonic11
Acum 9 ore, Budreala Radu a spus:
Numai să găsesc!
Da, asta e problema, sunt aparate rare si de regula ce ai tu stricat, cam la toate se strica prima data. Am refacut butoane de Dunarea, de fapt am reconstituit cu rasina epoxi si remodelat mecanic dupa intarire. E o solutie de compromis, dar e o solutie. Unde a fost cazul am inserat si ceva sarma otelita la cald, in plastic, peste care am bagat rasina. Atunci nu existau imprimantele 3D...acum exista. E si asta o idee, daca nu apare un donator. Succes.
Acum 13 ore, Budreala Radu a spus:
Va salut, domnilor!
Nu functioneaza linck-ul...
Acum 4 ore, doru3160 a spus:
Va salut,
Sustin si eu ideea imprimantei 3D. Am avut o problema asemanatoare cu un tambur UKW de la un radio Selena. Nici nu mi-am propus sa caut "donator". Am sarit direct la 3D. A durat pana m-am deprins cu softul de proiectare, dar pana la urma a iesit ceva de care sunt foarte multumit. Iata mai jos, Lauda-ma gura, ca ti-oi da friptura!
Tamburul rupt si improvizat cu scobitoare dinainte de imprimantele 3D
Modelul facut in Fusion360 (soft gratis ptr maxim 10 proiecte)
Tamburul nou printat 3D alaturi de cel vechi si rupt.
Si in final scala montata cu tamburul nou.
Spor!
Acum 11 ore, doru3160 a spus:
O sa incerc refacerea acestora... Am mai făcut, sper să iasă!
 Budreală.Sunt şi răşini poliesterice sau epoxi bune pentru refacere butoane.Problema e să găseşti un colorant acceptabil...
 În principiu se face mulaj din ceară sau ipsos pt turnare,da' cel mai indicat e cu silicon special.Matriţele din silicon se pot reutiliza.Nu ştiu ce marcă e siliconul,caută pe net.
 Procedeul se foloseşte şi la copiere monede...
 Butoanele tale sunt dintr-un material al naibii de casant şi predispus la îmbătrânire.
 Poate ar merge şi încercat dublarea aripioarelor interioare cu plăcuţe plastic sau aluminiu şi lipite de cele deteriorate...
https://postimg.cc/y37PrrFj
https://postimg.cc/K1W0vf2
Pana la urma nu a fost ăla chiar așa de negru... Am decupat dintr-un sticlotextolit niște bucăți, pe care le-am găurit și apoi le-am lipit cu poxipol peste aripioarele deteriorate; le-am gresat să meargă ușor și lucrează bine. Raman surprins de sensibilitate și sunetul plăcut, funcțional pe toate gamele de unde.
Mulțumesc pentru sugestii!
Cum pun un video cu funcționarea?
Pe ce site sa incarc?
https://postimg.cc/gallery/JhZ8dg3
E posibil sa fie la fel. Aparatele sunt identice ca sasiu. Diferenta era ca Delta mergea doar la baterii, Dunarea mergea si la retea. Binenteles si caseta diferita, plastic vs lemn la Dunarea. Dar si Delta se gaseste destul de greu, mai ales in conditii bune. Am urmarit multa vreme un Delta cu caseta alba, si nu am prea gasit. De fapt impropriu spus cautat. Am asteptat sa dau peste un exemplar in timp, nu m-am intrebuintat prea mult pt asta.
Îl are băiatul, în colecție, într-o stare foarte buna! L-am avut cu transformatorul din etajul final întrerupt, și am avut norocul sa mai găsesc unul (negru)donator de organe; din doua am făcut unul super. Donatorul cu ce rămăsese pe el, l-am donat aici, pe forum.
Mda, fiecare cu norocul lui. Nu mi-am facut un tel din asta. Daca apare, e binevenit, daca nu, ma multumesc cu cele doua variante de Dunarea, S662T si S662TA2. A fost radioul copilariei, la bunici. Stateau in zona neelectrificata si seara ascultam teatru radiofonic. De TV nici vorba, mult mai tarziu au aparut, dupa 70 cand au inceput electrificarea.
