Alimentatoare,Temporizatoare,alte Diverse
vasile barsan
  • Răspunsuri 312
  • vasile barsan
    205
  • Tanase Ion
    16
  • carageae
    10
  • grosu99
    9
  • 3 săptămâni mai târziu...
 INCALZITOR INSTANT APA  ATMOR Platinum , folosit o perioada scurta ( in timpul reviziilor CET) , perfect functional , pret = 95 lei
 Specificatii Tehnice
• Tensiune de alimentare:220 - 230 V
• Cerintele electrice de baza: pentru 5 Kw - siguranta separata de 25AMP (eu am in tablou una de 20A si tine f.bine)
• Putere absorbita: 5Kw
• Trepte de incalzire: 3 trepte, 2Kw, 3.5kw, 5Kw
• Temperatura maxima a apei incalzite: 64°C
• Elemente incalzitoare: 2 rezistente electrice tip termoplonjor, in teaca de cupru si izolatie sinterizata
• Puterea rezistentelor de incalzire: 2 Kw prima treapta / 3 Kw a doua treapta
• Modul de lucru al rezistentelor de incalzire: in regim economic (separat 2 Kw sau 3.5 Kw) / in regim maxim (simultan 5 Kw); functionarea fiecarei rezistente este semnalizata luminos cu LED-urile incorporate in carcasa aparatului
• Temperatura maxima a apei incalzite: 60°C, supraincalzire: 40°C la un debit 1.5 litri / min. (regim putere maxima 5 Kw)
• Presiunea apei la intrare: minimum 0.2bari (0.02MPa) - maximum 7 bari (0.7MPa)
• Debitul de apa incalzita: reglabil de la robinetul de alimentare, in functie de temperatura apei de intrare si de iesire dorita, respectiv de treapta de incalzire selectata
Sisteme de Protectie• Gradul de protectie: IP 24
• Protectie la electrocutare: clasa I (toate componentele electrice active sunt izolate de circuitul de incalzire al apei si de comenzile manuale ale aparatului; este prevazut cu conductor de protectie)
• Protectie la umiditate: IP X4 (contra stropilor de apa)
• Protectie functionala: la supratemperatura si la scaderea accidentala a debitului de alimentare cu apa, (termolimitator si presostat cu dublu contact)
• Protectie sanitara: circuitul de incalzire al apei este realizat din componente avizate sanitar (nu sunt corodabile si nu contin componente toxice)
VALABILE CELE DE MAI JOS / PRETURI ACTUALIZATE :
1) TEMPORIZATOR REGLABIL SECVENTIAL 24 h , 220V , mecanism ceas , functioneaza pana la24h dela intreruperea accidentala a tensiunii  - 2 buc. = 30 lei/buc
2)    PRIZA CU TEMPORIZARE , 24h , 220v ,nefolosita, 1buc. = 25 lei
3)    SET STECHERE ADAPTOARE travel ( 3 buc la set ,noi) , 2 seturi = 15 lei /set
4 )  ALIMENTATOR  220vca  / 10,5vcc – 1A , nemtesc  = 15 lei
 5 )   ALIMENTATOR 220vca / 12vcc – 2,5A , nou ,1 buc  = 25 lei
6 ) PRELUNGITOR AUTO (aprox . 3m),folosibil dela  bricheta masinii = 20 lei
 7 ) CEAS barbati HUGO BOSS,original , diametru 40mm , curea din piele, cutie pastrare, (nou, nefolosit) , 1 buc = 250 lei
 8 )  SURUBELNITA  ELECTRICA 3,6v , incarcator inclus ;nu prea tin f. mult acumulatorii ,1 buc. = 20 lei
9 ) DVD SEG (suporta DivX,CD R-RW,JPEG,MP3),telecomanda,folosit foarte putin,arata ca nou = 100 lei
10 ) LAMPA SEMNALIZARE (tip FLASH ) foarte puternica ,pare nemteasca, 220vca , buna ptr. semnalizari / avertizari diverse = 30 lei
LAMPA-FLASH-3.jpg12 )
 11 )  MOTOR 220V  ,(are inversor sens) cu cablu alimentare, eventual carcasa, diametru ax = 5 mm canelat (recuperat dintr-un mixer vertical) , 1 buc = 20 lei
12 ) Bobine / trafuri mici ( unele par defazoare ),macar ptr. tole/ toruri  si carcase , pret = 10 lei toate
13 ) Limitatori industriali 2A /220v , 10A /220v ,nefolositi , pret = 10 lei toti
14 ) TRANSFORMATOARE RETEA DIVERSE  10 lei buc cele de 9v-10v-15v, 0,5A ; 15 lei buc cele de 7v / 1,5A ; 25 lei cel de 26,5v/ 2,5A ; 5 lei cel cu primarul la 110v (in sec. cred ca scoate 12v) . sau 55 lei toate
    15 ) INCALZITOR INSTANT APA  ATMOR Platinum , folosit o perioada scurta ( in timpul reviziilor CET) , perfect functional , pret = 95 lei
12 ) Bobine / trafuri mici ( unele par defazoare ),macar ptr. tole/ toruri  si carcase , pret = 10 lei toate - VANDUT
Se adauga astazi :
16 ) CUTIE  AL , capace plastic , dimensiuni (ext. fara aripioarele de fixare) 130x78x25mm , grosime pereti 2mm ,recuperata dela un hands free Ericsson , pret = 15 lei
https://i.postimg.cc/8Pr1Fw2z/CUTIE-MICA-AL.jpg
https://i.postimg.cc/tRB51Nhw/CUTIE-MICA-AL-1.jpg
https://i.postimg.cc/Z5bv6G4L/CUTIE-MICA-AL-2.jpg
17 ) STROBOSCOP AUTO , se folosea la reglarea aprinderii / distributiei , la auto cu motor cu aprindere prin scanteie , pentru nostalgici sau pasionati , pret = 30 lei
https://i.postimg.cc/QtGTKHtF/STROBOSCOP-AUTO.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acum 4 ore, okean a spus:
Rog rezervati daca sunt disponibile :
Imi pare rau sunt vandute - un pic mai sus apare informatia..
20) POTENTIOMETRE MULTITUR , POTENTIOMETRE BOBINATE , SERVOMOTOR
  • Potentiometru  multitur 10K ,cehesc - aripot, mare ( diametru ax = 4mm , diametru corp = 45mm ) , pret = 12 lei
  • Potentiometru  multitur 10K ,cehesc- aripot , mic ( diametru ax = 3-6 mm , diametru corp 25mm),pret = 9lei
  • Potentiometru bobinat  10K - 3W , TESLA , 2buc.  pret = 5lei / buc.
  • Potentiometru bobinat 15K - 3W , TESLA , 2buc. pret = 5lei / buc.
  • Servomotur 12v cc , EPSON Japan , foarte puternic , diametru ax =2mm/diametru bucsa canelata = 5,5 mm , L total = 65mm) , pret = 7 lei
Acum 59 minute, Tanase Ion a spus:
Potentiometrii ii vreau eu va rog
Va rog momentan potetiometrii rezervati pana mai adaugam cv ptr un colet
OK. Rezervat
