Alimentatoare,Temporizatoare,alte Diverse
vasile barsan
  • Răspunsuri 312
  • vasile barsan
    205
  • Tanase Ion
    16
  • carageae
    10
  • grosu99
    9
SE ADAUGA LA CELE DE MAI SUS :
22)    DVD SEG (suporta DivX,CD R-RW,JPEG,MP3),telecomanda,folosit foarte putin,arata ca nou = 150 lei
23)    SASIU RR ALBATROS + cond. variabil , 1 buc. = 30 lei
24)     INCARCATOR ACUMULATORI BOSCH ,12 v ( ptr. bormasina ) + 2 ACUMULATORI, perfect  functional = 60 lei
Acum 1 minut, okean a spus:
OK , punem deoparte pentru dvs. (poate va mai atrage si altceva)
Acum 2 ore, vasile barsan a spus:
OK, am pus deoparte si cele 2 casete  daca nu mai doriti si alceva le ambalez - suntem destul de aproape de suma.
Punctul 19 si caseta Voltaj ,au fost rezervate de userul Ionroata inaintea dvs. (probabil nu ati observat postarea)-cand va hotarati astept adresa.
Se pare ca sunt cativa doritori care au rezervat ceva casete (se pot vedea mai sus),daca doriti le retin pe cele ramase ptr. dvs. Multumesc!
Am văzut ca curca 'n lemne  de fapt motorul de la punctul 18 îl vreau.
Va las adresa pe mp.
Pana acum s-au dat :
pct. 14 - proiector diafilme - diapozitive
pct. 18 - motoras 220v + cateva casete
Restul valabil (excluzand rezervarile). Mai jos casetele ramase:
Adaugam :
LAMPA SEMNALIZARE (tip FLASH ) foarte puternica ,pare nemteasca, 220vca , buna ptr. semnalizari diverse = 35 lei
1)     MOTOR 220V (are inversor sens) cu cablu alimentare, eventual carcasa, diametru ax = 5 mm canelat (recuperat dintr-un mixer vertical) , 1 buc = 20 lei
Vor mai fi si altele..
19)     USCATOR (feon bun ptr. uscat diverse sau ptr. tub termocontractabil), 1 buc =20 lei
Rog precizati ce putere are si daca are o treapta sau doua, multumesc !
Acum 8 ore, okean a spus:
Are 2 trepte de putere , insa este rezervat de ceva vreme de userul Ionroata - se vede mai sus in postare..
 ACTUALIZARE  POST & PRETURI :
VOLTAMPERMETRU DIGITAL nou , 100vcc / 10A , 5 fire , pret = 40 lei / buc (am 2 buc.)
TRANZISTOR DE PUTERE  TIP36C , 5 buc , pret = 6 lei / buc
MODUL BUZER , pret = 12 lei
SWITCH VIDEO / CABLU  =10 lei
APARAT FOTO FED 5 ,perfect functional ,are exponometru , toc din piele ( lipsa doar manetica temporizatorului), 1 buc. = 45 lei
   SURUBELNITA  ELECTRICA 3,6v , incarcator inclus ;nu prea tin f. mult acumulatorii ,1 buc. = 20 lei
CEAS de mana barbati HUGO BOSS,original , diametru 40mm , curea din piele, cutie pastrare, (nou, nefolosit) , 1 buc = 250 lei
 PRELUNGITOR AUTO (aprox . 3m),folosibil dela  bricheta masinii = 20 lei
     CASTI ORYX , 290 ohm, (model avion), 2 buc = 8 lei buc
    RIGLA DE CALCUL, 25 cm ( ruseasca ,din 1964,ptr. cine mai stie sau vrea sa invete cum se lucreaza cu ea), stare f. buna , 1 buc. = 25 lei
     APARAT DE MASURA LAVO 3 (multimetru rusesc ),functional , sonde si cutie originale , 1 buc. = 40 lei
TEMPORIZATOR REGLABIL SECVENTIAL 24 h , 220V  - 2 buc. = 30 lei/buc
    PRIZA CU TEMPORIZARE , 24h , 220v ,nefolosita, 1buc. = 25 lei
    SET STECHERE TRAVEL ADAPTOARE ( 3 buc la set ,noi) , 2 seturi = 10 lei /set
    VDSL spliter Huawei ,nou , 1buc = 5 lei
    ALIMENTATOR  110vca /220vca  / 10,5vcc – 1A ,  (nu stiu de ce ,dar masurat scoate 8vcc , alta iesire 3vcc ..) 1 buc = 15 lei
    ALIMENTATOR 220vca / 12vcc – 2,5A , nou ,1 buc  = 25 lei
    ALIMENTATOR REGLABIL (romanesc)220vca / 4-6-8vcc, carcasa are o crapatura , 1buc = 15 lei
    ALIMENTATOR REGLABIL (cu potentiometru)220vca / 12vcc , 1buc = 12 lei
INCARCATOR ACUMULATORI BOSCH ,12 v ( ptr. bormasina ) + 2 ACUMULATORI, perfect  functional = 50 lei
CASETE = 4 lei / buc.
CATEVA CD , pret = 6 lei / buc.
CATEVA DVD Filme  , am mult mai multe, dar nu le-am pozat , pret = 9 lei / buc
 DVD SEG (suporta DivX,CD R-RW,JPEG,MP3),telecomanda,folosit foarte putin,arata ca nou = 130 lei
