Alimentatoare,Temporizatoare,alte Diverse
vasile barsan
 Salutari! Poate are nevoie cineva de cele de mai jos (vor urma si altele),actualizez periodic
Conditii de livrare : Posta Romana ; curier ; livrare personala in Buftea IF.
Conditii de plata : direct in cont bancar ; ramburs ; personal in cazul ridicarii din Buftea
Se trimit colete cu valoare minima de 50 lei ; taxele de expediere / transport sunt suportate de cumparator
Pentru discutii sau alte lamuriri va rog sa  folosim MP sau tel. 0720999779 (de regula raspund prompt)
1)    TEMPORIZATOR REGLABIL SECVENTIAL 24 h , 220V  - 2 buc. = 35 lei/buc
2)    PRIZA CU TEMPORIZARE , 24h , 220v ,nefolosita, 1buc. = 25 lei
3)    SET STECHERE ADAPTOARE ( 3 buc la set ,noi) , 2 seturi = 10 lei /set
4)    VDSL spliter Huawei ,nou , 1buc = 5 lei
5)    ALIMENTATOR  110vca /220vca  / 10,5vcc – 1A ,  (nu stiu de ce ,dar masurat scoate 8vcc , alta iesire 3vcc ..) 1 buc = 15 lei
6)    ALIMENTATOR 220vca / 12vcc – 2,5A , nou ,1 buc  = 25 lei
7)    ALIMENTATOR REGLABIL (romanesc)220vca / 4-6-8vcc, carcasa are o crapatura , 1buc = 15 lei
8)    ALIMENTATOR REGLABIL (cu potentiometru)220vca / 12vcc , 1buc = 12 lei
9)    ALIMENTATOR TRENULET electric – cu inversor de sens , nu am butonul dela pot. , -12v - 0v +12v ,1buc = 25 lei
10)    PRELUNGITOR AUTO (aprox . 3m),folosibil dela  bricheta masinii = 20 lei
11)     CASTI ORYX , 290 ohm, (model avion), 2 buc = 8 lei buc
12)    RIGLA DE CALCUL, 25 cm ( ruseasca ,din 1964,ptr. cine mai stie sau vrea sa invete cum se lucreaza cu ea), stare f. buna , 1 buc. = 25 lei
13)     APARAT DE MASURA LAVO 3 (multimetru rusesc ),functional , sonde si cutie originale , 1 buc. = 40 lei
14)    APARAT PROIECTIE diapozitive si diafilme ( IOR made), perfect functional + lampa de rezerva, cateva diafilme , ambalaj original , 1 buc. = 85 lei
15) CEAS de mana barbati HUGO BOSS,original , diametru 40mm , curea din piele, cutie pastrare, (nou, nefolosit) , 1 buc = 250 lei
  • Răspunsuri 312
  • vasile barsan
    205
  • Tanase Ion
    16
  • carageae
    10
  • grosu99
    9
Bună ziua!
Doresc următoarele pozitii
12) RIGLA DE CALCUL -25 lei;
13) APARAT DE MASURA LAVO 3 - 40 lei.
Va rog, un număr de cont pe MP. Mulțumesc anticipat!
Acum 55 minute, elektronu85 a spus:
Bună ziua!
Aveti MP, Multumesc!
Acum 1 minut, PINTI a spus:
Sunt interesat. Astept poate mai postati ceva.
OK , maine mai pun cate ceva
Acum 14 ore, carageae a spus:
Aparatul de diaflime il vreau eu daca are tot ce trebuie.
este OK ,are tot ce trebuie (se observa si in poze)
Se adauga celor de mai sus :
16)    APARAT FOTO FED 5 ,perfect functional ,are exponometru , toc din piele ( lipsa doar manetica temporizatorului), 1 buc. = 45 lei
17)    SURUBELNITA  ELECTRICA 3,6v , incarcator inclus ;nu prea tin f. mult acumulatorii ,1 buc. = 20 lei
18)     MOTORAS 220v (recuperat) diametru ax = 5mm, bucsa = 10mm , 1buc = 15 lei
19)     USCATOR (feon bun ptr. uscat diverse sau ptr. tub termocontractabil), 1 buc =20 lei
20)     SWITCH VIDEO / CABLU ; SEPARATOR TRANSFORMER  VHF ,UHF , FM =15 lei ambele
21)  CASETE AUDIO DIVERSE ( inregistrate ,arata mai bine ca in poze ) , 25 buc. = 4 lei / buc -sau 80 lei toate
In masura timpului disponibil o sa mai postez si alte lucruri..
Acum 2 ore, ionroata a spus:
Salut
Vreau eu punctul 19 si casetele cu Voltaj si DJ Phantom.
OK , le pun deoparte , insa suma nu se prea ridica la 50 lei ..
Acum 2 ore, carageae a spus:
E OK daca va pun 100 in cont pt. diascol si acel adaptor de FM+AM pt. radio? Expediere simpla prin posta...daca da, vorbim diseara in mp.
Sigur , fara grija , vorbim in mp
Acum 59 minute, sonic11 a spus:
Vreau eu din casete Joe Cocker, Kenny Rogers, Voltaj, UB 40, Gipsy Kings, Sting, No Mercy  Celine Dion.
ptr. caseta cu Voltaj  vad ca cineva a optat mai devreme..raman celelalte ,poate va mai ganditi si la altceva sa ajungem cumva in zona de 50 lei ptr. trimitere (le pun deoparte oricum)
Acum 5 ore, vasile barsan a spus:
Adaug in-Grid, n&d și punctul 19 sa apropiem suma.
PS. nu am văzut ca este rezervata caseta cu Voltaj.
Acum 13 ore, sonic11 a spus:
OK, am pus deoparte si cele 2 casete  daca nu mai doriti si alceva le ambalez - suntem destul de aproape de suma.
Punctul 19 si caseta Voltaj ,au fost rezervate de userul Ionroata inaintea dvs. (probabil nu ati observat postarea)-cand va hotarati astept adresa.
Acum 13 ore, iora a spus:
Punctul 21, toate casetele - 80 lei in caz ca nu le-ati rezervat individual ,le-as dori eu.Multumesc
Se pare ca sunt cativa doritori care au rezervat ceva casete (se pot vedea mai sus),daca doriti le retin pe cele ramase ptr. dvs. Multumesc!
