nicuschiopu Postat Martie 14, 2023 Partajează Postat Martie 14, 2023 Placa digitala BN96-46989A defectul se manifesta...... bagat in priza ledul de st-by palpaie de 6 ori dupa care se stinge si display-ul ramane alb daca incerc din telecomanda ledul palpaie dar nu face nicio comanda daca a mai intalnit cineva un defect ca acesta va rog cateva solutii daca se poate .Va multumesc. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Acum 17 ore, nicuschiopu a spus: Placa digitala BN96-46989A defectul se manifesta...... bagat in priza ledul de st-by palpaie de 6 ori dupa care se stinge si display-ul ramane alb daca incerc din telecomanda ledul palpaie dar nu face nicio comanda daca a mai intalnit cineva un defect ca acesta va rog cateva solutii daca se poate .Va multumesc. Buna ziua vin cu o completare azi am intrat in posesie acestui tv ..........porneste din telecomanda si face si st-by..........dar ecranul este albastru lipsa imagine ledurile la barete raman aprinse doar lipsa imagine.......... Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Masori tensiunile de pe t-con. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 1 oră în urmă, nicuschiopu a spus: Buna ziua vin cu o completare azi am intrat in posesie acestui tv ..........porneste din telecomanda si face si st-by..........dar ecranul este albastru lipsa imagine ledurile la barete raman aprinse doar lipsa imagine.......... displayuri mai proaste ca cele de samsung 32" nu cred ca am itålnit,partea proasta e ca nu prea sant reparabile Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Am facut masuratori pe t-con si sunt tensiuni am 12v.......3,3.1,4.....1,3 cred este bine problema este ca nu am imagine ,am sonor schimba canale doar lipsa imagine in cazul de fata ce pot sa-i mai fac ?Daca mai are cineva solutii va rog postatile .Va multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Pai nu ai masurat ce este mai important: ceva de genul VGH si VGL. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Acum 22 minute, yokoono a spus: Pai nu ai masurat ce este mai important: ceva de genul VGH si VGL. Daca esti amabil spune unde este VGH...........VGL si ce tensiune trebuie sa fie acolo ca nu am mai intalnit defecte de tipul asta si recunocs ca nu stiu unde trebuie sa masor si ce valoare trebuie sa am .Multumesc si va rog un raspuns. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 (editat) Trebuie sa spui intai daca t-conul este separat de panel. Pe placa separata. Punctele de masura sunt trecute pe placa (daca sunt). VGH (VONE) poate avea 20-30v iar VGL (VOFFE) este negativa 5-8v. Tensiunile sunt in majoritatea cazurilor cam astea. Editat Martie 15, 2023 de yokoono Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Acum 12 minute, yokoono a spus: Trebuie sa spui intai daca t-conul este separat de panel. Pe placa separata. Punctele de masura sunt trecute pe placa (daca sunt). VGH (VONE) poate avea 20-30v iar VGL (VOFFE) este negativa 5-8v. Tensiunile sunt in majoritatea cazurilor cam astea. Nu este separat este lipit direct de panel .Dar tensiunea aia de 20-30v pe unde ajunge pe t-con ca eu acolo am gasit tensiunea de 12v cea mai mare ca nu inteleg. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 (editat) Cele 2 tensiuni sunt generate de un integrat (convertor dc-dc) aflat pe t-con. Speri o defectiune in placa de baza caci este mai usor de reparat decat un panel. Editat Martie 15, 2023 de yokoono Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 15, 2023 Autor Partajează Postat Martie 15, 2023 Acum 3 minute, yokoono a spus: Cele 2 tensiuni sunt generate de un integrat (convertor dc-dc) aflat pe t-con. Am inteles si daca nu le gasesc la valorile de care spui sa inteleg ca este defect t-con s-au panel? Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 (editat) Pai poti avea integratul defect, un cond smd (dioda) in scurt sau panel defect intern. Banuid placa de baza perfect functionala. Editat Martie 15, 2023 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 15, 2023 Partajează Postat Martie 15, 2023 Ce tcon are? Link spre comentariu
clony Postat Martie 16, 2023 Partajează Postat Martie 16, 2023 Ar trebui sa aiba display cu un singur cof. Cauta pe youtube single cof panel repair ca sunt multe clipuri cu explicatii. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 16, 2023 Partajează Postat Martie 16, 2023 Uite cum au reparat astia. Ai curaj ? https://www.youtube.com/watch?v=I3rPh88N7EM https://www.youtube.com/watch?v=fuWzeEuy87o Link spre comentariu
