Marian Postat Martie 13, 2023 Partajează Postat Martie 13, 2023 Salutari. Este o chestie care mi-a trebuit de nenumarate ori dar de care niciodata n-am avut timp/chef sa ma apuc. Pana acum. Pentru ca m-am saturat sa tot improvizez in fel si chip atunci cand aveam nevoie sa testez o sursa atx, am lasat lenea deoparte si m-am gandit la specificatiile necesare: -Conector placa de baza ATX pentru "plug and play" -Sarcini relativ simetrice pe cele 3 iesiri principale, undeva spre 5A pe fiecare -Ceva sarcini si pe -12 si 5Vsb -Indicatie vizuala prin leduri a prezentei individuale a fiecarei din cele 6 tensiuni -Comutator pentru pornit/oprit sursa -La semnalul PG pentru ca unele surse au 3,3V si altele 5, si pentru ca nu stiu sigur cum e fiecare implementata, am mers pe preluare semnal cu un NPN micut de semnal, si comutare led din ramura principala de 5V Si-am desenat schema asta: Conector ATX de panou cu 20 sau 24 pini ori nu stiu eu sa caut ori nu se gaseste, asa ca am defrisat unul de pe o placa de baza veche si defecta, si l-am fixat pe panoul carcasei ( sursa ATX dezmembrata ) cu epoxi. Rezistentele principale le-am facut din sectiuni de nichelina de 2kW ( din aia ceva mai groasa ), variatia rezistentei cu temperatura este in limite acceptabile ( testat ), si-apoi oricum precizia nu era un factor, ideea e sa ai o sarcina de o valoare aproximativa, sa fii sigur ca sursa functioneaza. Si asta am obtinut: Cred ca se observa in penultima poza ca ledul de pe 3,3V e portocaliu iar cel de pe 12 e galben, dar aprinse au cam aceeasi nuanta in ciuda varierii curentului prin ele in limite largi... Asta e. Desi rezistentele principale pot disipa puteri considerabile si pot suporta o functionare prelungita la temperaturi ridicate ( asta a fost si ideea pe care am mers atunci cand am decis sa le fac astfel ), iar ventilatorul asigura un regim termic ok, totusi scopul nu este sa se faca teste de anduranta cu asa ceva, ca ar fi irelevant, ceea ce se doreste este un test de functionalitate de maxim cateva minute, o indicatie vizuala a prezentei fiecarei tensiuni urmata apoi de o verificare rapida cu multimetrul a valorilor luate direct de pe conectorul principal in timpul testului. Stiu, cam lunga prezentarea pentru ceva ce in fond nu-i mare lucru, dar pe mine cel putin, din punctul de vedere al cuiva care repara si verifica in mod curent surse ATX, este o chestie foarte utila. Spor. Link spre comentariu
