ionut120v Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Conform schemei as putea sa-l comand folosind un driver cu iesiri complementare cu dead time inclus de tipul ir2111, pornind de la un controller de genul uc3842. S-ar putea sa nu fie bine, in cazul in care bobina se descarca complet intr-un ciclu, curentul ar putea trece invers, ar trebui blocat tranzistorul dupa ce bobina s-a descarcat, cum fac asta? Cum il comand sa permita transfer reversibil? ca cel de tip forward cu transformator si redresare sincrona. Link spre comentariu
cimitavita Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 La driverele Hi-Lo comandate cu semnale PWM, problema cea mai mare este descărcarea condensatorului C4 care alimentează partea Hi a driverului. La un factor de umplere mic al semnalului PWM, C4 nu se mai poate încărca suficient și în cel mai fericit caz, driverul se oprește. Problema se rezolvă cu încă o alimentare de 15V complet separată de alimentarea principală care încarcă C4. Vezi scheme de invertoare (de sudură) cu 3842/43 și driver Hi-Lo. Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 12, 2023 Partajează Postat Martie 12, 2023 Buck reversibil? Poate buck/ boost... se schimba topologia si abia apoi transferul de energie. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Martie 13, 2023 Partajează Postat Martie 13, 2023 Nici eu nu cred ca se poate face un convertor bidirectional din schema postata si care sa mai aiba si performante bune. Sugerez si eu tot un buck boost modificat, o idee de schema e prezentata aici, nu am citit cu atentie tot articolul dar cred ca e ceea ce se cauta, fara transformator. https://www.powerelectronicsnews.com/power-supply-design-notes-lets-build-a-bidirectional-buck-boost-converter-with-sic-mosfet/ Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 13, 2023 Partajează Postat Martie 13, 2023 Se poate buck de la high-low si boost de la low-high. Link spre comentariu
ionut120v Postat Martie 19, 2023 Autor Partajează Postat Martie 19, 2023 Stiu ca se poate am comandat doar cate unul din tranzistoare, lo to hi boost si hi to lo buck, problema e cum comand al doilea tranzistor sa nu circule curentul invers dupa descarcarea bobinei, Poate stie cineva un controller dedicat pentru asa ceva? Link spre comentariu
ionut120v Postat Martie 25, 2023 Autor Partajează Postat Martie 25, 2023 multumesc Link spre comentariu
