Masina de debitat metal cu banda
Daniel_sv
Buna ziua. Vreau sa imi construiesc un fierastrau de debitat cu banda si cel mai important parametru pe care nu il stiu este ce viteza trebuie sa aiba banda care taie ca sa pot calcula restul componentelor cum ar fi reductorul si diametrul rotilor pe care calca banda. Daca a mai facut cineva sau are unul si poate sa imi dea aceste informatii as fi recunoscator.
  • Răspunsuri 5
  • Daniel_sv
  • Florin Miroiu
  • almarghi
  • validae
Zile populare
Viteza e in functie de inaltimea dintilor, material, bimetal sau nu, nr. de dinti pe tzol, etc. Diametrul rotilor pe care calca banda rezulta din dimensiunile maxime dorite ale materialului, nu e o functie de viteza.
Editat de almarghi
Acum 39 minute, Daniel_sv a spus:
Salut . Contează foarte mult ce materiale vrei sa debitezi și dimensiunile lor. Nu este o soluție pentru un  randament bun.
Există de cumpărat și poți să te inspiri de la una deja fabricată. Banda trebuie sa fie de cea mai buna calitate, motorul de acționare să aibă variator de turație și să folosești soluții de lubrifiere pântru materialele ce le tai. Există și alte scule de dibitat mai rapide și eficiente.
Masina o sa o folosesc acasa si nu se pune problema de rapiditate. Vroiam o viteza aproximativa ca sa stiu ce motor cu reductor sa iau. Apoi turatia o sa fie variabila insa sa ma apropii cat de mult se poate de cea optima si apoi doar sa jonglez putin din turatie. M-am uitat la specificatiile uneia de fabrica si am gasit acolo si plaja de viteza. As fi cumparat una insa cele la un pret decent sunt mici iar cele care au dimensiune mai mare la taiere sunt industriale si sunt o caruta de bani. Am gasit un motor cu reductor cu turatia buna , trifazic si voi putea folosi un convertizor de frecventa pt turatie, pe care deja il am la alt utilaj..
Acum 3 ore, Daniel_sv a spus:
Salut. Deci , în funcție de dimensiunea cea mai mare pe care vrei s o debitezi trebuie sa ai spațiul între benzi și în funcție de duritatea materialelor trebuie sa corelezi viteza pânzei cu avansul,  ,adică pătrunderea în material. Și nu uita de lichidul de răcire și ungere a pânzei.
