Statie de lipit clona Hakko-T12 cu Atmega328 si OLED display
nexus
Statia foloseste varfuri de lipit T12 care ajung foarte repede la temperatura setata
si pot fi schimbate fara a opri statia (hot-swapping).
Caracteristici:
  • Masurarea temperaturii varfului de lipit;
  • Controlul temperaturii cu encoderul rotativ;
  • Modul "boost" activat printr-o apasare scurta;
  • Meniul pentru reglarea parametrilor activat printr-o apasare lunga;
  • Detectarea miscarii letconului (functia "wake-up");
  • La detectarea starii neconectat a letconului (sau lipsa varfului) afiseaza "ERROR";
  • Reglarea din meniu a timpului pana la care statia intra in "sleep" si "power off";
  • Masurarea tensiunii de alimentare, a tensiunii (Vcc) si temperaturii ATmega328p;
  • Informatia este afisata pe un ecran OLED de 0.96";
  • Avertizare sonora cu buzzer;
  • Calibrarea diferitelor varfuri de lipit pentru o utilizare rapida;
  • Salvarea setarilor user-ului in memorie;
Caracteristici tehnice:
  • Tensiunea de alimentare: 12 - 24Vcc;
  • Puterea statiei: 18 - 72W;
  • Plaja temperatura: 150 - 400C;
  • Protectie ESD;
  • Dimensiuni: 130x105x80mm;
  • Greutate: 0.5kg.
Statia este realizata in intregime in regim diy de mine, din material PVC KomaDur, 3mm,  alb,
vopsit negru mat, iar panoul frontal inclinat, este din plexiglas dublu.
Statia permite alimentarea de la incarcatoare laptop cu mufa standard, dar si de la incarcatoarele Dell.
Letconul statiei foloseste mufa de 16mm, cu 5 pini si cablu din silicon de 1m.
Statia se vinde impreuna cu urmatoarele accesorii:
  • Alimentator incarcator Dell Latitude C810, PA-6, PA-9 20V 4.5A;
  • Varfuri de lipit: T12-BC1, T12-BC2, si T12-K toate fiind deja calibrate si salvate;
Poze:
https://postimg.cc/7fCvYqBJ
https://postimg.cc/SjxF36Cr
https://postimg.cc/LgXcPS27
https://postimg.cc/kDY3m2yd
https://postimg.cc/YhT5vTVn
https://postimg.cc/mcsKwCT7
https://postimg.cc/PCZBY2nt
Un videoclip cu functionarea:
https://mega.nz/file/JQN0lKBR#aiR9Yr-wCbBrc5aMJyTEb7ch4Ig5dq5VkQniJgLe8Xs
Si unul cu navigarea prin meniu:
https://mega.nz/file/8MMTWY4B#JW0lcf07ItYcK_VAr6ob_xdZEjFeZwL8IMx9JCaV-Pw
Pretul statiei si accesoriilor este de 300lei.
Pot trimite atat prin curier cat si prin posta, transportul fiind suportat de cumparator.
  • Răspunsuri 3
