cipriyan123 Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 Salutare. De unde as putea cumpăra un set de imbusuri torx,cu mâner de plastic tip T,ceva mai bune?( fara yato,goldtools și alte panarame). Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 Poate Beta ,cu multi ani in urma faceau scule bune,parerea mea.. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 Ia Wera si nu o sa regreti Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 La Hornbach au wiha, foarte rezistente. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 9, 2023 Autor Partajează Postat Martie 9, 2023 Acum 36 minute, djvas a spus: Ia Wera si nu o sa regreti Ai mare dreptate,am un set de șurubelnițe de la ei...impecabile. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 Cei de la Felo au scule bune Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 Unior sunt iarăşi de calitate. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 La 09.03.2023 la 20:18, cipriyan123 a spus: ( fara yato,goldtools și alte panarame). Yato o vreme se bucurau de apreciere pe piața de scule. Am și eu câte ceva de la ei, și nu m-au dezamăgit. Poți dezvolta puțin pe tema panaramelor? Eu ce am folosit de la yato a fost și este ok. Poate mai nou s-au dat cu lumea și fac și ei panarame. Am cumpărat recent scule, niște tubulare, și vad ca n-au pocnit la prima utilizare, nici nu s-au decalibrat. Mulțumesc pt eventuale lămuriri, ca să știu de ce sa ma feresc pe viitor. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Poti incerca si la Husqvarna si la Stihl, vei gasi doar trei-patru marimi, dar calitatea este multumitoare. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 Acum 4 ore, doru3160 a spus: Yato o vreme se bucurau de apreciere pe piața de scule. Am și eu câte ceva de la ei, și nu m-au dezamăgit. Poți dezvolta puțin pe tema panaramelor? Eu ce am folosit de la yato a fost și este ok. Poate mai nou s-au dat cu lumea și fac și ei panarame. Am cumpărat recent scule, niște tubulare, și vad ca n-au pocnit la prima utilizare, nici nu s-au decalibrat. Mulțumesc pt eventuale lămuriri, ca să știu de ce sa ma feresc pe viitor. Eu am avut de la ei o trusă de imbusuri și când am avut nevoie sa desfac un șurub mai înțepenit( șurub de fier infiletat în carcasa de aluminiu)s.au rotunjit colturile....bine,am pus și un capăt de țeavă pe imbus. Acum am rezolvat problema,am imbusuri serioase,cu care rezolv și probleme mai dificile. Torxurile Wiha sunt abia primite,nu au fost încă puse la munca. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Acum 1 minut, cipriyan123 a spus: ...bine,am pus și un capăt de țeavă pe imbus. La glume din astea, cam orice marca transpira. Daca tinea imbusul, se rupea capul surubului. E o vorba, ori se rupe hamul, ori moare calul. Eu am avut de curand o experienta urata cu un surub incapatanat. Era un M12 cu cap de 15mm, hexagonal, infiletat in 2006. Pana nu i-am dat cu impact, nici nu a vrut sa miște, si am avut si chei si antrenoare sanatoase. Fezandat inainte cu wd40, flacără, vibratii... nimic nu l-a impresionat. Da, pana la proba contrarie, adica primul rateu, eu mai merg pe yato. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Eu am asha ceva si le recomand. Sunt cele mai bune imbusuri pe care le am avut vreodata. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 19, 2023 Partajează Postat Martie 19, 2023 Eu n-am incercat prea multe. De cca 10 ani folosesc asa ceva. Nu am simtit nevoia sa le schimb cu ceva mai bun. Au facut fata la toate situatiile cu care m-am confruntat. Le port in masina, dar cand am nevoie, le mai folosesc si extra. La ford, fara stelate nici un bec de far nu poti schimba. Prima data când se rupe sau rotunjește unul, schimb brandul. Deocamdată, au făcut față. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 19, 2023 Partajează Postat Martie 19, 2023 Eu am avut probleme doar la cele mici, adica max 2mm. Folosesc atat metric cat si imperial... Iar astea is greu de gasit Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 20, 2023 Partajează Postat Martie 20, 2023 https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=bonhus&_sacat=0 Link spre comentariu
