Aspire E1-531
eos
Salut.E o problema destul de ciudata cu laptopu asta.Nu porneste decat pe baterie fara incarcator cuplat
Dupa ce a pornit poti baga incarcatoru linistit incarca bateria totul e ok.Poti sa scoti si bateria din mers cu incarcatoru cuplat merge perfect
In momentul in care i`ai dat shut down nu mai porneste daca are incarcatoru cuplat.Am facut si update la bois de pe pagina producatorului si degeaba
Cum s`ar putea remedia problema asta ?
  • Răspunsuri 6
  • Pityu
  • eos
  • Florinel TV
Acum 53 minute, eos a spus:
Cu multă răbdare și mă gândesc eu, la doua chestii de exclus.
BQ și EC
Editat de Pityu
Managementul pornirii și comunicația cu bateria o face EC-ul pe ăsta l-aș schimba și reprograma.
Cipul BQ face doar trecere de pe încărcător pe baterie și invers.  Tind sa cred că EC-ul are o problemă. Nu știu să-ți spun exact ce semnal sa urmărești. Aș face-o prin excludere/înlocuire.
Editat de Pityu
Acum 4 minute, Pityu a spus:
Cipul BQ SI EC-ul
Explica omului ce este Cipul BQ SI EC-ul ca dupa cum am vazut nu stie
