HG8143A5 Huawei router 100Mbps
wally_gatter
Mneata
Am routerul Huawei HG8143A5 si pe toate porturile am viteza limitata de 100Mbps. Am mai multe access pointuri (TP Linkuri) care functioneaza perfect dar au viteza maxima primita din routerul principal. Ce setari trebuie facute ca sa am gigabit pe macar o iesire? Si de asemnea daca pot creea o retea cu aceiasi parola .....
  • Răspunsuri 11
  • wally_gatter
    8
  • vlad751
  • ndor
  • modoran
Zile populare
wally_gatter
Am deja portul 1 conectat la alt router capabil 1.3Gbps dar am doar 100Mbps pe portul 1. Pe mine ma intereseaza configurarea portului 1 din routerul Huawei.
Problema este de la Huawei, de la cablu sau de la echipamentul utilizat pe LAN1.
Presupun ca net-ul e de la Digi si c-ati citit despre cablu care ar trebui sa fie categoria CAT5/CAT5e cu 8 fire mufat corespunzator.
Eventual faceti o sesizare si celor de la Digi, sa nu aiba vreo setare incorecta pe Huawei si daca se dovedeste a fi ok cereti sa configureze Huawei-ul in mod bridge. Atunci ONT-ul va functiona ca un media converter. Puneti alt router pe portul indicat de ei si de-acolo e treaba clasica
Editat de vlad751
wally_gatter
Cablul este cat6A mufat de mine, a mers inainte 1Gbps dar dupa resetarea routerului Huawei nu mai merge, Cablul are 4 perechi ecranate. Stiu sigur ca nu este cablul de vina, am tester pentru asa ceva. Este vorba de setari, nu mai tin minte cum se face. Din command prompt cu ipconfig am aflat toate adresele IP, din cate imi amintesc cred ca trebuie facut port forward sau ceva de genul. Aici e partea nasoala ca am uitat. Placa de retea este de 1Gbps la laptopul cu care i-am facut configurarea, iar al 3-lea echipament in cascada este un switch 10Gbps (optic). Setarile Huawei le fac prin portul 1 legat direct la laptop, restul retelei este deconectata in momentul ala.
wally_gatter
Acum 7 minute, antemir a spus:
Daca conectezi laptop la celalalt router care spui ca are si el GE, arata 1000 la "link speed" ?
doar 100
Acum 8 minute, antemir a spus:
Nu te baza pe ce zice testerul, majoritatea masoara doar continuitate in cc.
Masoara si metrajul, imi spune ce mod de conectare are, etc
Incearca totusi un alt cablu
am patch cable facut tot de mine si am si de fabrica cu fire.
Ia alt cablu gata facut din magazin, lasa-l pe ala mufat de tine. 1 metru e de ajuns.
Nu cred ca ai ce setari sa faci tu in ONT-ul ala Huawei. Sau dai 10 lei la Digi sa-ti verifice ei reteaua.
wally_gatter
Acum 2 ore, modoran a spus:
Ultima data aveam de la ei viteza limitata la 100Mbps...  I-am sunat dupa resetarea echipamentului, au incarcat ei datele in el si a mers. posibil sa nu fi incarcat toate setarile.
 Multumesc tuturor pentru ajutorul oferit!
Pe viitor ca sa eviti sa mai apelezi la serviciul celor de la Digi , cere sa puna ONT-ul ala in bridge dupa care pui propriul tau router . Asa o sa ai maxim ce scrie in contract , plus o multitudine de porturi de care vrei .
wally_gatter
1 oră în urmă, ndor a spus:
Multumesc de raspuns. Oricum urma sa-l fac bridge ca sa nu am retea in retea.
