nel65 Postat Martie 8, 2023 Partajează Postat Martie 8, 2023 M-am uitat pe situl Sigma.... si nu am vazut conditii de comanda minima,o fi, eu n-am vazut.Pe Ali... acelasi modul cu transport si tva ,costa 13.78 lei,si stai o luna si mai bine pana vine ,la care mai dai inca 9.70 lei la posta romana,ca nu-l mai aduce acasa ,trebuie sa te duci sa-l iei de la posta,ca sa te prinda cu cei 9.70 lei!.Asa ca unde e economia daca iei de la chinezi in cazul comenzilor mici? Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 8, 2023 Autor Partajează Postat Martie 8, 2023 Acum 4 ore, nel65 a spus: M-am uitat pe situl Sigma.... si nu am vazut conditii de comanda minima,o fi, eu n-am vazut.Pe Ali... acelasi modul cu transport si tva ,costa 13.78 lei,si stai o luna si mai bine pana vine ,la care mai dai inca 9.70 lei la posta romana,ca nu-l mai aduce acasa ,trebuie sa te duci sa-l iei de la posta,ca sa te prinda cu cei 9.70 lei!.Asa ca unde e economia daca iei de la chinezi in cazul comenzilor mici? Nu dau nimic la posta am mai primit o gramada de colete si nu mi-a cerut niciun ban la posta romana. Singurele colete care imi veneau cu acea taxa erau trimise prin niste escroci de curieri numiti SunYou. Ori nu mai veneau niciodata ori veneau cu acea taxa Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 8, 2023 Partajează Postat Martie 8, 2023 La 07.03.2023 la 15:49, Bandi Szasz a spus: Pentru incarcare iti trebuie o sursa CV+CC, la 1.5 - 2A Deci tot la fel se incarca si astea Li-Ion (ca AGM-ul meu) ? Nu este nici o diferenta ? Ii dai o tensiune stabilizata si limitata in curent si gata ? Oare astea mai suporta "float charging" sau trebuie sa le decuplezi o data ce sint incarcate ? Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 9, 2023 Autor Partajează Postat Martie 9, 2023 Acum 6 ore, Blacksmith a spus: Deci tot la fel se incarca si astea Li-Ion (ca AGM-ul meu) ? Nu este nici o diferenta ? Ii dai o tensiune stabilizata si limitata in curent si gata ? Oare astea mai suporta "float charging" sau trebuie sa le decuplezi o data ce sint incarcate ? Am sursa cc-cv de 5a reglabila care o folosesc la telefoane dar aia nu am cum sa o iau cu mine peste tot. Doar acasa pot incarca de la aia. Vreau sa pot incarca acei acumulatori de la bricheta masinii de ex unde nu am cc cv Link spre comentariu
Marian Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 7 hours ago, Blacksmith said: Deci tot la fel se incarca si astea Li-Ion (ca AGM-ul meu) ? Nu este nici o diferenta ? Ii dai o tensiune stabilizata si limitata in curent si gata ? Strictul necesar este tensiunea care trebuie sa fie bine stabilizata la 4,2V per element ( BMS-urile nu stabilizeaza nimic, doar monitorizeaza ). Apoi curentul poate fi de la 0,5A pana la 1C ( desi 1C mi se pare totusi cam mult ). Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 (editat) Doar eu cred ca am recomandat de peste 10 ori o adresa unde se abordeaza toate tipurile de baterii: https://batteryuniversity.com/article/bu-409-charging-lithium-ion Ne place sa tot intrebam un lucru ce si pe forum a fost prezentat de zeci de ori. Ce o fi asa greu sa iti faci un folder cu ce crezi ca te intereseaza de la acea adresa. Li-ion is fully charged when the current drops to a set level. In lieu of trickle charge, some chargers apply a topping charge when the voltage drops. The advised charge rate of an Energy Cell is between 0.5C and 1C; the complete charge time is about 2–3 hours. Manufacturers of these cells recommend charging at 0.8C or less to prolong battery life; however, most Power Cells can take a higher charge C-rate with little stress. Charge efficiency is about 99 percent and the cell remains cool during charge. Some Li-ion packs may experience a temperature rise of about 5ºC (9ºF) when reaching full charge. This could be due to the protection circuit and/or elevated internal resistance. Discontinue using the battery or charger if the temperature rises more than 10ºC (18ºF) under moderate charging speeds. Full charge occurs when the battery reaches the voltage threshold and the current drops to 3 percent of the rated current. A battery is also considered fully charged if the current levels off and cannot go down further. Elevated self-discharge might be the cause of this condition. Increasing the charge current does not hasten the full-charge state by much. Although the battery reaches the voltage peak quicker, the saturation charge will take longer accordingly. With higher current, Stage 1 is shorter but the saturation during Stage 2 will take longer. A high current charge will, however, quickly fill the battery to about 70 percent. Li-ion does not need to be fully charged as is the case with lead acid, nor is it desirable to do so. In fact, it is better not to fully charge because a high voltage stresses the battery. Choosing a lower voltage threshold or eliminating the saturation charge altogether, prolongs battery life but this reduces the runtime. Chargers for consumer products go for maximum capacity and cannot be adjusted; extended service life is perceived less important. Some lower-cost consumer chargers may use the simplified “charge-and-run” method that charges a lithium-ion battery in one hour or less without going to the Stage 2 saturation charge. “Ready” appears when the battery reaches the voltage threshold at Stage 1. State-of-charge (SoC) at this point is about 85 percent, a level that may be sufficient for many users. ############################ EDIT: Editat Martie 9, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 9, 2023 Autor Partajează Postat Martie 9, 2023 Nu vad nimic concret pe site asta... acumulatorii lead acid deja sunt prea grei sa ii pun la o boxa portabila as face-o de juma de tona sa imi rupa spatele carand-o si asa il am deja praf. Vreau sa fac pe Li Ion si o varianta cat mai usoara posibila sa poata fi manevrata usor Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 CITAT: Deci tot la fel se incarca si astea Li-Ion (ca AGM-ul meu) ? Nu este nici o diferenta ? 1 oră în urmă, ionutz2013 a spus: Nu vad nimic concret pe site asta... Raspunsul era pt postarea din citat. Ce schema, un alimentator laptop de 6A de ocazie si un down convertor de 5A. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 9, 2023 Autor Partajează Postat Martie 9, 2023 Alimentator de 19v? Aveam unu de 6A parca trebui sa il caut ca nu stiu pe unde o mai fi iar down convertoru sa scoata 12v? Am comandat momentan cel din foto de mai sus mai am de asteptat pana ajunge si sa vad ce e de capu lui. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Martie 9, 2023 Partajează Postat Martie 9, 2023 Acum 16 ore, Blacksmith a spus: Deci tot la fel se incarca si astea Li-Ion (ca AGM-ul meu) ? Nu este nici o diferenta ? Ii dai o tensiune stabilizata si limitata in curent si gata ? Oare astea mai suporta "float charging" sau trebuie sa le decuplezi o data ce sint incarcate ? Li-ion si Li-po detesta sa fie tinute incarcate 100% mult timp, deci nu este ok pentru iei "float charging", daca vrei sa tii celule li-ion depozitate mai mult de 1-2 sapt. este foarte recomandat sa fie descarcate la 3.8V si pastrate asa. Li-ion fata de lead-acid sunt facute pentru ciclare si nu sunt ideale pentru solutii de back-up pentru ca ar trebuii sa fie tinute la 3.8V care inseamna ca nu o sa le ai incarcate 100% ci doar undeva la 75%. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 11, 2023 Autor Partajează Postat Martie 11, 2023 Pana la urma exista vreo schema, vreo chinezarie de modul ceva sa incarce acumulator li ion de 12v? Am vazut pe la bormasini ca au acumulatori li ion de la 16v 18v 20v etc si au incarcatoare care le incarca da de 12v nu am gasit niciuna macar sa iau incarcatoru de la vreo bormasina sau ceva sa pot incarca acumulatorii. Link spre comentariu
validae Postat Martie 11, 2023 Partajează Postat Martie 11, 2023 Există sursă stepdown cu tensiunea şi curentul setabile.Cum ţi-a arătat pe pagina anterioară @Bandi Szasz Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 11, 2023 Autor Partajează Postat Martie 11, 2023 Acum 39 minute, validae a spus: Există sursă stepdown cu tensiunea şi curentul setabile.Cum ţi-a arătat pe pagina anterioară @Bandi Szasz Pai am comandat modul din asta astept sa ajunga la mine. Dar cu sursa asta pot incarca acel acumulator? Si daca il las la incarcat sa zic ca il uit peste noapte nu iau foc acumulatorii? Le opreste tensiunea cand sunt incarcati? Daca face astea o sa il pun in aplicare cand o sa imi ajunga. Link spre comentariu
validae Postat Martie 11, 2023 Partajează Postat Martie 11, 2023 E una din utilizările ei de bază.Am comandat şi eu trei din astea. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Martie 11, 2023 Autor Partajează Postat Martie 11, 2023 Acum 8 minute, validae a spus: E una din utilizările ei de bază.Am comandat şi eu trei din astea. E bine atunci inseamna ca si daca o sa uit boxa ore intregi la incarcat nu va patii nimic acumulatorul. Cea ce cu siguranta o sa uit sa o las sa se incarce si o sa o scot cand o sa imi aduc aminte de ea Link spre comentariu
