TV Horizon 48HL7310F lipsa imagine, backlight si sunet prezente
ViliTop
Buna ziua. Un TV Horizon 48HL7310F, a disparut imaginea in timpul functionarii. Echipat cu sursa 17IPS12, placa digitala 17MB211(100417R3), T-con tptsMV-0S 94V-0 E88441, REV 0.1. Pleaca normal, se aprinde backlight, are sunet, lipseste complet orice urma de imagine. Masurat la ambele capete ale panglicii de la palca digitala la T-con, exista Panel-VCC(12 V). Tensiune 12 V prezenta si dupa siguranta. Cautand solutii, am vazut ca ar putea fi de vina un condensator in scurt. Masurat cu multimetrul  condensatori SMD, pe scala ohmi, o componenta da rezistenta zero. Pare condensator dar nu sunt sigur...Ma puteti ajuta cu o schema sau sa mi spuneti ce piesa/valoare este aia cu cheanr rosu? sau orice sfat considerati a fi util.685753053_Piesasuspecta.thumb.jpg.ee1d5c741c51ac385f7f16e06344c094.jpg
  • Răspunsuri 16
  • ViliTop
    8
  • Florinel TV
    6
  • yokoono
La terminalele piesei incercuite am 1,1V(pe placa, in zona, scrie 1,2, dar multimetrul meu este fara pretentii). Mai vad maine altele, ar fi utila o schema sau un sfat, pe unde sa le caut...
Am masurat 3,3 V, este, 1,8V, este, la AVDD 17V, am gasit cam 0,2V, la HAVDD 8,5V am gasit 0,16, la VOFFE -11V, tot pe acolo...Pe panel scrie VES480UNDS-2D-N12.Pe tcon am doua etichete una scrie LSC480HN08-802
Acum 12 ore, Florinel TV a spus:
Acesta e modelul de display
E un mod subtil sa imi spuneti ca display-ul este de vina? Nu am gasit schema, presupun ca tensiunile lipsa sunt generate de RT6929 insa nici pentru acesta nu am gasit datasheet sa vad macar daca este alimentat corespunzator. Ma puteti ajuta cu documentatia? Presupunand ca intra in protectie, poate fi pacalit?
Am gasit pe net o imagine cu RT6929 si cu tensiunile pe pinii acestuia. Am incercuit cu rosu tensiunile care lipsesc la mine. Pe zona 12 V am unele puncte, cu rosu unde lipseste si unele, cu verde unde este prezenta. Am 14 V pe pinul 4 din dreapa si lipseste pe pinul 7. Banuiesc ca aici ar fi o problema de alimentare. Circuitul genereaza tensiunile mici, pana in 5 V si nu le genereaza pe cele superioare, 6,5, 10, 17 V. Atasez foto
Acum 35 minute, yokoono a spus:
Daca ai gasit VOFFE teoretic trebuie sa fie si VONE. Si asta trebuie vazut cat este.
Am gasit tot cam atat(ca si la celelalte...), adica 0,15 V
Scuze, am tastat gresit, 12 V pe pin 4 din dreapta, de jos in sus.
Pe tensiunile care lipsesc masori rezistentele fata de masa. Daca ai noroc gasesti un cond in scurt. Daca ai ceva noroc gasesti integratul ars. Daca ai ghinion gasesti panelul cu probleme.
1 oră în urmă, yokoono a spus:
Am masurat tensiunile lipsa chiar la pornirea TV. Inainte sa se aprinda backlight, apar pentru o fractiune de secunda. la cea de 17 V afisajul arata cam 8 si apoi scade,probabil e prea scurat perioada in care este tensiune pentru a o citi corect. Apare si in zona de 12 V pe pinul 7 din dreapta, de jos in sus, cam 5 volti, probabil e o iesire de 12V, nu o alimentare. Apare si ceva VONE, cam un volt arata afisajul. Repet, apar doar la pornire pentru o fractiune de secunda. Am masurat fata de masa nu am gasit nimic in neregula. Cred ca ramane chestia cu ghinionul...Ce ziceti?
Masori rezistenta fata de masa cu simt de raspundere. Ar fi pacat ca pentru un condensator sa arunci panelul. Masoara rezistenta (aparat de masura pe rezistenta, pe diode, sau pe  "piuitoare') si pe fiecare condensator in parte. Daca ti se pare ca undeva rezistenta este prea mica dezlipesti condensatorul si-l masori. In cele mai dese cazuri condensatorul in scurt este pe tensiunile mari : VONE, AVDD, 12v.
Multumesc tuturor. Mi-am atins limita de incompetenta. Puteti sa imi spuneti un pret orientativ pentru astfel de interventie sa vad daca merita?
