Untold Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 (editat) Va salut cu respect! Am luat astazi din targ un tv Samsung lcd, este functional, doar ca are culorile inversate, daca pot sa ma exprim asa. Un fel de negativ color. Mentionez ca l-am butonat din toate pozitiile, dar nu am reusit sa fac ceva. Am cautat pe net defectul, insa nu prea m-am lamurit. Ce ar putea sa fie? Atasez 2 poze cu suspectul negativat. Va multumesc pentru orice sugestie! Cu stima! Editat Martie 5, 2023 de Untold Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 Tip exact de Samsung eventual ce T-con are. Link spre comentariu
bobo123 Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 Posibil As15 dar fara detalii e greu. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 5, 2023 Autor Partajează Postat Martie 5, 2023 Acesta este modelul: Link spre comentariu
modoran Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 (editat) Ce tcon are si ce integrate sunt pe el ? Fara sa desfaci capacul nu se poate repara. Se pare ca are AS15, ala trebuie schimbat. Editat Martie 5, 2023 de modoran Link spre comentariu
Untold Postat Martie 6, 2023 Autor Partajează Postat Martie 6, 2023 T-con este conectorul ala banda dintre placa si display sau integratul ala AS15? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 Acum 52 minute, Untold a spus: T-con este conectorul ala banda dintre placa si display sau integratul ala AS15? t.conul este modulul de pe display din partea de sus,prin in vre.0 4-5 suruburi intr.o carcasa metalita de cca 10x6cm pe care se afla acel circuit as15 in poza am incercuit as15f Link spre comentariu
Untold Postat Martie 6, 2023 Autor Partajează Postat Martie 6, 2023 (editat) Multumesc frumos, cat de cat m-am lamurit. Intrebare: in mai multe videoclipuri am vazut ca integratul se schimba cu placa T-con la locul ei. Nu ar fi mai simplu sa se scoata panglicile alea din conectorii de pe placa si sa fie dusa doar placa la un service?? Mie nu mi-ar fi prea greu sa schimb acel integrat, insa nu am suflanta cu aer cald si de aia intreb, ca mi-ar fi mai usor sa iau placa si sa o duc la un service GSM sa-mi schimbe As-ul... P.S. Se gaseste integratul ala pe la TME, Mivarom, etc? Inca nu am cautat, dar o sa caut. Multumesc inca o data! Editat Martie 6, 2023 de Untold Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 Vezi ce integrat are ca sunt AS15 , AS19 etc. si aceste integrate sunt multe facaturi pe piata , trebuie cumparat dintr un loc sigur, cu schimbarea te pot ajuta eu daca trimiti T-CON ul la mine si integrat, spune ce integrat este si iti spun eu de unde sa cumperi Link spre comentariu
Untold Postat Martie 6, 2023 Autor Partajează Postat Martie 6, 2023 Acum 5 minute, Florinel TV a spus: Vezi ce integrat are ca sunt AS15 , AS19 etc. si aceste integrate sunt multe facaturi pe piata , trebuie cumparat dintr un loc sigur, cu schimbarea te pot ajuta eu daca trimiti T-CON ul la mine si integrat, spune ce integrat este si iti spun eu de unde sa cumperi Ok, mersi. O sa desfac azi sau maine tv-ul si ma uit. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 Acum 2 ore, Untold a spus: Multumesc frumos, cat de cat m-am lamurit. Intrebare: in mai multe videoclipuri am vazut ca integratul se schimba cu placa T-con la locul ei. Nu ar fi mai simplu sa se scoata panglicile alea din conectorii de pe placa si sa fie dusa doar placa la un service?? Mie nu mi-ar fi prea greu sa schimb acel integrat, insa nu am suflanta cu aer cald si de aia intreb, ca mi-ar fi mai usor sa iau placa si sa o duc la un service GSM sa-mi schimbe As-ul... P.S. Se gaseste integratul ala pe la TME, Mivarom, etc? Inca nu am cautat, dar o sa caut. Multumesc inca o data! da recomandat e scoaterea t.conului de pe pozitie,pentru a evita eventualele accidente,dar unii procedeaza asa din lene,lipsa de spatiu,graba,obisnuitå,sau nu sant depanatori tv.lcd led....inainte de a comanda circuitul integrat asigurativa ca cel vechi poate fi scos fara daune,in unele cazuri cablajul e copt,si trebuie inlocuit t.conul Link spre comentariu
Untold Postat Martie 6, 2023 Autor Partajează Postat Martie 6, 2023 O sa desfac tv-ul si o sa pun aici o poza cu t-con ul si apoi ma sfatuiti in consecinta. Multumesc! Link spre comentariu
Untold Postat Martie 8, 2023 Autor Partajează Postat Martie 8, 2023 Va salut! Revin cum am spus, cu modulul T-con, am reusit sa-l extrag fara sa distrug nimic. Dupa ce am scos buretelul ala de pe integrat, a ramas maglavais/lipici/adeziv din ala pe el, l-am sters cat am putut si cu o lupa f puternica si multa lumina, am reusit sa citesc ce scria pe el: AS15F. Atasez 2 poze cu T-conul. Daca ma poate ajuta cineva sa mi-l schimbe, va rog o oferta in privat. Va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2023 Partajează Postat Martie 8, 2023 Acum 8 ore, Untold a spus: Va salut! Revin cum am spus, cu modulul T-con, am reusit sa-l extrag fara sa distrug nimic. Dupa ce am scos buretelul ala de pe integrat, a ramas maglavais/lipici/adeziv din ala pe el, l-am sters cat am putut si cu o lupa f puternica si multa lumina, am reusit sa citesc ce scria pe el: AS15F. Atasez 2 poze cu T-conul. Daca ma poate ajuta cineva sa mi-l schimbe, va rog o oferta in privat. Va multumesc! AS15 trebuie schimbat. Link spre comentariu
