mircearadulescu Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 Am un aparat de masura vintage Sanwa U-50D care are protectia instrumentului arsa.Se prezinta sub forma unei pastile negre pe care e inscriptionat codul VR-60.Cu ce se poate inlocui sau daca are cineva demontat si numai are nevoie Link spre comentariu
mircearadulescu Postat Martie 4, 2023 Autor Partajează Postat Martie 4, 2023 https://imgur.com/7uBeHRA https://imgur.com/CTA6MFh Piesa in primul link si schema aparatului e notata cu MP. Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 Cum ai dedus că e arsă protecţia ?.E străpunsă sau întreruptă ? Instrumentul mai mişcă ? Componenta ar trebui să fie un varistor, a cărui rezistenţă să scadă dacă se depăşeşte o tensiune. S-ar putea înlocui cu câte două grupuri de 2 diode de siliciu serie-paralel care să se deschidă la 1,5V. https://datasheetspdf.com/pdf/295216/Sankenelectric/VR-60/1 Link spre comentariu
mircearadulescu Postat Martie 4, 2023 Autor Partajează Postat Martie 4, 2023 Aparatul e functional dar protectia e strapunsa indicatie zero pe ohmetru masurata dupa ce am dezlipit o Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 Ca să străpungă astfel, cred c-a fost un vârf imens de tensiune.Restul componentelor sunt verificate ? Să nu ai vreo rezistenţă întreruptă... Încearcă cu două diode 1N4007 înseriate şi alte două diode înseriate legate ,,antiparalel,,. Verifică atent pe gama de tensiune cea mai mare, dacă nu apar erori spre capătul maxim al scalei. Asta s-ar întâmpla dacă diodele se deschid prea devreme... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 Erau pe vremuri protectii de genul asta cu seleniu sau cuproxid...istorii demult trecute. In functie de instrument se pot incerca diode Si, sau chiar Ge, serii EFD. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 La mavo sunt cu germaniu si isi fac treaba bine. Nu am intalnit genul ala de protectie, paralel cu instrumentul,dar imi inchipui ca a fost acolo un fulger scapat pe sarme de l-a strapuns asa. Daca ne spunea ceva schema despre caracteristicile instrumentului, poate era mai usor sa ne dam cu parerea cam ce tensiune ar putea fi acolo. R22 a avut o gramada de treaba acolo. Link spre comentariu
mircearadulescu Postat Martie 4, 2023 Autor Partajează Postat Martie 4, 2023 Pe mine ma intereseaza sa refac protectia. O sa incerc variantele cu diode. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 Oricum nu ai alta varianta. Si daca ai sti ce e piesa aia, nu ai avea de unde sa o iei. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 Refacerea este prin inlocuire ca protectorul acela...putin probabil de gasit. Cum faceti este simplu. Masurati tensiunea care cade pe instrumentul de masura la maxim si in functie de asta puneti diode cu Si sau Ge, eu alta metoda n-as vedea rapid. Ideea este daca folositi Ge le atingeti de aparat cind e la deflectia maxima si vedeti sa nu-l influenteze. Aparatul ala cred ca e din perioada safirsitului anilor 60... Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 (editat) Acum 12 minute, Ion_Bumbu a spus: Masurati tensiunea care cade pe instrumentul de masura la maxim si in functie de asta puneti diode cu Si sau Ge, eu alta metoda n-as vedea rapid. 100mV după schemă (cu R22 cu tot). Editat Martie 4, 2023 de UDAR Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2023 Partajează Postat Martie 4, 2023 Exact, instrumentul are 50uA şi 0,1 V cap de scală. Pe diverse site-uri l-am văzut demontat şi cu protecţia asigurată prin diode. Link spre comentariu
mircearadulescu Postat Martie 6, 2023 Autor Partajează Postat Martie 6, 2023 Am facut mai multe teste cu diode germaniu si siliciu.La cele cu germaniu decalibrarea e mai pronuntata decat la cele cu siilciu.Momentan am montat doua diode 1N4148 antiparalel care modifica cel mai putin calibrarea instrumentului.Aparatul nu are decat un singur reglaj cel de zero in rest toate rezistentele sunt calibrate pentru protectia cu VR-60. Multumesc tuturor membrilor care au binevoit sa raspunda pentru sfaturile date. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 1N4148 ar trebui să conducă mai puțin de 0,1µA la 100mV deci nu ar trebui să se simtă. Asta dacă e de calitatea normală prezentată în data sheet-uri. Link spre comentariu
