Tester diode zener si LED-uri
zvonacfirst
  • Răspunsuri 27
  • zvonacfirst
    9
  • Marian
    6
  • validae
    5
  • sesebe
@Marian, nu stiu cum sa modific schema data, si nici nu as vrea sa cer altcuiva sa-si ocupe timpul cu asta.
Am sa incerc sa fac acest tester respectand schema si valorile componentelor si revin cu rezultatul. Daca traful tiuie sau canta sau se incalzeste sau eu mai stiu ce se poate intampla, poate ma ajutati sa gasim o solutie. Probabil ca am sa fac montajul pe o placuta de test deocamdata.
Traful l-am bobinat in seara asta, in weekend poate avansez si cu montajul.
Eu cred ca ar trebui regandita abordarea pentru ca pe o fundatie deficitara nu poti construi nimic bun.
Si pleci de la minimul elementar, ce ai nevoie ca sa testezi o dioda? Dar un led?
Pai ai nevoie de un curent constant injectat prin ea, si un voltmetru care sa citeasca tensiunea de la borne.
Cum sa fie acel curent? Fix sau ajustabil? Si daca ajustabil atunci in ce limite?
Ce tensiune de test maxima se doreste sau este necesara de fapt?
Vrei neaparat sa alimentezi de la acumulatori 18650 sau similari ca tensiune?
Stabilind detaliile astea ai o serie de specificatii pe baza carora poti cauta solutii, intai un convertor ridicator dedicat alimentarii din celule LI si care poate oferi tensiunea maxim dorita la iesire.
Daca acel convertor nu are si functie de curent constant atunci cauti un altul dupa el care sa serveasca functiei de regulator ajustabil de curent, si trebuie neaparat o solutie activa ca sa poti beneficia de acel curent constant indiferent de plaja de tensiune necesara testului.
Voltmetrul poate fi unul din comert, eventual unul cu o precizie ceva mai buna ( se gasesc pe ali ).
Cum adica am bobinat transformatorul? Asta e ultimul lucru care trebuie facut. El se bobineaza in urma unor calcule.
Sau bobinam transformatorul si apoi modificam schema ca sa se "pupe" cu el?
S-a inteles functionarea schemei?
Colegul @Marian v-a trimis catre o documentatie.
Editat de vijelie02
Am bobinat transformatorul cu numărul de spire din schemă. Am un miez de ferita similar ca dimensiuni cu cel utilizat de cel care a realizat testerul. Am scris că încerc să realizez testerul exact cu datele din schemă.
Dar prevăd ca discuția va porni pe o cale pe care nu o voi putea stăpâni. Greșește cine se așteaptă ca eu să fiu în stare să fac acele calcule și să modific schema. Ca urmare, puteți închide topicul sau puteți purta discuția fără mine.
Avantajul solutiilor dedicate moderne este ca se ofera suport consistent din partea producatorului, pentru a le pune in practica, se simplifica implementari si se ofera formule de calcul pentru cele necesare.
Refuz sa cred ca nu se poate gasi ceva mai decent decat tampeniile alea ( nu-i vina MC34063 ca cei care au proiectat schemele alea nu-l inteleg si-s paraleli cu teoria ).
Eu aș face o sursă de tensiune de 60V maximum, iar la ieșire i-aș trînti două surse de curent constant reglabile în gama 1...500mA, cu slow start.
Se doreste o gama a iesirii ceva mai mare pentru a se putea testa si barete de led de la TV ( sau cel putin asa stiu ca se face ).
PS: Mie ce TV imi vin la depanat cu leduri defecte nici nu-mi bat capul cu detectarea celor defecte din cele bune, e deajuns sa constat ca are leduri arse, e irelevant care, oricum baretele se schimba intotdeauna cu altele noi, nu se schimba leduri individual, ca e bataie de joc la adresa banilor clientului. Iar clientul daca ii convine sa plateasca setul nou de barete e foarte bine, iar daca nu atunci il invit sa-si ia tv-ul inapoi, eu nu practic carpeala.
Integratul postat anterior de mine e gasit la o cautare parametrica scurta pe TME, face un boost foarte simplu ( ridicol de simplu ), si la un curent suficient pentru aplicatia asta, si se poate alimenta din acumulator 18650 sau de alt tip, curentul sau de mers in gol fiind extrem de redus ( sub 200uA ).
Scuze pentru offtopic.
Salut,
cel mai simplu tester pentru diode zener si LED-uri
Citat
conductor Cu-Em AWG23 (Ø 0.573mm). Se conecteaza un multimetru in iesiri ca sa afiseze tensiunea zener sau tensiunea la care lumineaza LED-ul. Un montaj simplu fara pretentii.
O zi buna
Editat de Danco
