Vizitator Moci Postat Decembrie 18, 2007 Partajează Postat Decembrie 18, 2007 problema este urmatoarea....am xp home edition cu licenta si dupa ce formatez computeru si bag windowsu licentiat merge foarte incet (daca copiez un cd si merge si muzica mi se sacadeaza muzica f tare)..daca bag xp professional piratat merge muult mult mai bine....am 512 DDRAM si AMD Athlon 1800+......raman la windows piratat sau ce-i de facut??? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 dupa ce instalezi xp home, intri la START -> SETTING -> CONTROL PANEL -> SYSTEM aici te uiti prima data daca la HARDWARE -> DEVICE MANAGER verifici sa fie toate componentele instalate corect, adica sa nu apara semne de exclamare sau semnul intrebarii (oricum dupa ce instalezi Windows-ul instalezi si driver-ele placii de baza si update-le de la Microsoft, adica Service Pack 1 si 2 si ce a mai aparut pentru ca sunt sanse mari ca cel piratat sa le aiba incluse :smt003 ), bun daca acolo e ok, tot la SYSTEM te duci la ADVANCED -> PERFORMANCE (SETTING) si bifezi la VISUAL EFFECTS la ADJUST FOR BEST PERFORMANCE Link spre comentariu
Vizitator Moci Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 am facut toate cele propuse si nimic nou.....deci daca deschid task manager si pun pe performance, il las sa stea 10 secunde si apoi misc mouse-u procesoru urca la peste 80% Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 Am patit si eu la fel ca tine numai ca diferenta este ca eu aveam atunci xp pro fara service pack si rulam pe un procesor de 450 MHz si 64 MB Ram, iar singurul lucru care ma salva era ++, si nu pt restart ci pt a accesa task manager, pt ca atunci se elibera memoria.Acum si eu rulez pe calculatorul meu XP SP2 cu licenta si pot sa spun ca este mai instabil decat cel piratat.Eu cred ca mai bine ramai la ceea ce aveai inainte. :smt006 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 Poate este pus HDD-ul pe pio mode si de aceea merge greu Link spre comentariu
anddy Postat Decembrie 20, 2007 Partajează Postat Decembrie 20, 2007 sal ,cum a zis si bogdan546 verifica daca e hdd in pio mode.Te duci in device manager>ide ata/atapi controllers si dai properties.hdd-ul trebuie sa mearga in ultra dma mode 6 sau ceva de gen....in nici iun caz pio mode.Problema asta mai apare daca ai pe acelasi cablu ide hdd-ul si cdrom,pune un cablu separat pt. hdd ata 133 si o sa mearga ok.Bafta Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 20, 2007 Partajează Postat Decembrie 20, 2007 Probabil nu este in PIO mode ci in DMA...mode 1 :axe: Incearca sa instalezi o versiune mai veche de xp si vezi cum iti merge (una doar cu sp1). Pe janghina de teste hdd-ul e "capabil" de DMA mode 1 la win xp sp2 si DMA mode 2 (parca) inwin xp sp1. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2008 Partajează Postat Ianuarie 1, 2008 Daca ai firma sau te astepti la controale acasa din partea BSA atunci merita sa iti faci griji, altfel pune ce merge mai bine si nu iti mai bate capul.D.P.D.V. legal nu vine nimeni sa te controleze acasa iar dpdv moral deja ai platit un Home care nu merge bine asa ca iti poti pune fara mustrari de constiinta XP Pro, pe care de fapt il folosesti tot ca Home... :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
Vizitator Moci Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 raman pe xp piratat :smt024 Link spre comentariu
