ROBEERT Postat Martie 2, 2023 Partajează Postat Martie 2, 2023 (editat) Buna ziua tuturor. Mi-a adus un prieten la reparat aceasta sursa. A fost varzarita urat de tot de cineva. Ce am constatat? Sursa de standby echipata cu controlerul VIPER17L numerotat IC7101 functioneaza, sursa care furnizeaza +13 volti echipata cu controlerul 5538 numerotat IC7002 functioneaza si ea. Probleme sunt doua si anume, controlerul PFC este lipsa si este numerotat IC7001, ( vedeti in poza zona incercuita ), sursa de cca. +200 volti echipata cu controlerul 5511 pentru backlight, nici ea nu functioneaza. Acest 5511 se cunoaste ca a mai fost inlocuit. Am gasit defect si un tranzistor PNP. Acesta este situat pe pinul ON / OFF ( starteaza sursele de putere si PFC-ul ). Am startat fortat sursele si PFC-ul punand un strap intre colector si emitor pe tranzistorul responsabil de ON / OFF si dupa cum am spus, porneste numai sursa de 13 volti. PFC-ul este lesne de inteles ca nu are cum sa porneasca fara integrat si sursa de 200 volti nici ea nu porneste. Acum, dupa cele spuse, schema nu este de gasit si rog daca are careva schema acesteia si sa-mi spuna tot asa careva cu ce controler PFC este echipata aceasta sursa si eventual sa-mi confirme daca controlerul sursei de 200 volti care banuiesc ca a fost inlocuit este intr-adevar 5511. La cum a fost " canibalita " aceasta sursa, nu ma mira ca acel cioban sa fi pus orice integrat cu 2X4 pini care l-a gasit. Configuratia pinilor al acestuia este conform datashetului, dar mai stii??? Poza sursei este aici: Deci, rog lamuriri. Multumesc. Revin cu o precizare. M-am orientat pe placa si am dedus precum ca controlerul PFC are urmatorii pini: pin 1 = FB, pin 2 = COMP, pin 3 = MAINSIN, pin 4 = CS, pin 5 = ZCD, pin 6 = GND, pin 7 = GATE si pin 8 = VCC. Editat Martie 2, 2023 de ROBEERT Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 2, 2023 Partajează Postat Martie 2, 2023 Alt RUNTK... IC7101 Viper17 IC7001 L6562A IC7002 FA5538 IC7251 FA5511 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 3, 2023 Autor Partajează Postat Martie 3, 2023 La 02.03.2023 la 18:52, gabiz_ro a spus: Alt RUNTK... IC7101 Viper17 IC7001 L6562A IC7002 FA5538 IC7251 FA5511 Mulțani pentru pont. Rămâne să iau iar sursa la bani mărunți când oi mai avea timp. Am dat-o la o parte că am alte lucrări de făcut. Revin cu rezultatul. Link spre comentariu
