Sursa Vestel 17PW25-4 probleme dupa supratensiune
catalin004
Buna. Am la depanat un TV, cu sursa din titlu. Am gasit schema pe net insa am ceva probleme si nu ii dau de cap.
Initial am gasit IRFplesnit (Q908) si ceva diode 4148. momentan sunt date jos, insa nu merge nici partea de ST_BY. Am schimbat IC800 cu unul nou (defectu se manifesta la fel), am verificat condensatorii si sunt buni, am dat jos Q809 ca sa ma separ de Vcc2 si tot  nu vrea sa plece. La conectarea la retea tensiunea de 5V pulseaza si nu sta mentinuta. Daca din sursa de laborator ii dau o tensiune de 5V peste ea (ma refer in secundar), tensiunea +5Vstby se mentine si totul pare ok dupa ce deconectez sursa exterioara. Mentionez ca optocuploarele sunt bune.
Rog un mic ajutor in depanareea partii de st-by  pentru inceput
multumesc
  • Răspunsuri 16
  • catalin004
    9
  • dumitrumy
  • cristronic
  • sesebe
Este foarte important sa spuneti de la inceput daca sursa este in tv sau separata.
Cu ea separata poti sa-i pui ce sarcina doresti, de la usoara la supraconsum.
Daca tot ai gasit schema posteaz-o ca sa poti primi indicatii mai la obiect. Pentru inceput verifici alimentarea integratului controller daca, corespunde cu datasheet.
Acum 23 minute, catalin004 a spus:
Sursa este separata, am dat numele clar al sursei
Nu ai inteles, sursa este conectata la TV sau "in aer".
ok am sa verific. Multumesc
Pentru celalalt coleg: toate verificarile elementare s-au facut, avem si traf separator si osciloscop (5 la numar) si ce mai doriti dvs.
Ok, am schimbat TL431 si a pornit sursa mica, insa daca ii montez Q807 face vechiul simptom , adica incepe tensiunea sa fluctueze
Q807 este comandat dintr-u circuit de protectie ( la supratensiuni ?!?)cu vreo 6 tranzistoare si ceva diode zener. Vezi pe acolo sa nu fie ceva cu probleme.
ok, am sa verific. Poate sa faca acest simptom si daca nu are tensiunile celelalte? momentan PFC -ul si restul sursei nu sunt functionale(sunt date jos)
