Anja Postat Martie 2, 2023 Partajează Postat Martie 2, 2023 Hola a todos, Logré un arranque suave usando un triac y un interruptor que controlaba este elemento con LTSpice, pero me resultó difícil implementar el algoritmo que cortaba la corriente en la carga general (R4) - https://www.linkpicture.com/q/soft-start-current-limiter.png Representé el valor actual para comparar por el valor que fluye a través de R6 pero no funciona. No puedo entender por qué sucede Ayúdenme a mejorar el texto del comando para la funcionalidad descrita. Bună ziua tuturor, Am realizat o pornire ușoară folosind un triac și un comutator controlând acest element cu LTSpice, dar am avut dificultăți în implementarea algoritmului care reduce curentul la sarcina generală (R4) - https://www.linkpicture.com/q/soft-start- limitator de curent.png Am redat valoarea curentă pentru a o compara prin valoarea care curge prin R6, dar nu funcționează. Nu pot să înțeleg de ce se întâmplă Vă rugăm să mă ajutați să îmbunătățesc textul comenzii pentru funcționalitatea descrisă. Link spre comentariu
validae Postat Martie 2, 2023 Partajează Postat Martie 2, 2023 Cuando publicas un problema en un foro extranjero, es de sentido común pedir ayuda en el idioma del foro respectivo, en este caso rumano. No es nada difícil, usando la utilidad de Google... Link spre comentariu
