ALLVIEV 32AT 5500 H
vizicon
Acum 10 minute, vizicon a spus:
Sau al 5 fișier  rezulta după update USB  -zic si eu  si atunci  softul  care il am nu e bun .
Nu cred ca nu e o rezolvare  si am speranță la voi -FLORIN, IULIAN  -de ajutor .
RT809H  -
Hai sa-ti spun eu cum rezolvi acum , acum fa update cu stick ul si va merge, si imi esti dator ca ti am spus
  • Răspunsuri 32
  • Florinel TV
    15
  • vizicon
    13
  • iuliantv
  • bobo123
Si in cazul asta ce e de făcut .
Vad ca arhiva  o am din din iunie 2021  si e menționat programator RT809H posibil  trimis de cineva sa facă rău de cat bine ,sau poate nu a știut nici  el secretul  .
FLORINE sa nu îmi spui cumpăra eazy jtag  ca  mă las de meserie .
Acum 35 minute, vizicon a spus:
Nu ca nici eu nu am jtag, rt merge perfect la orice tv sau emmc, chiar daca e sony, problema e ca pt rt nu este dump pentru sony, daca ai scris emmc atunci fa update cu stick ul ca acu merge
La 02.03.2023 la 20:22, Florinel TV a spus:
Ce bine era sa fiu dator  ,nu vrea sa  facă update  pe USB  pana la final nici  cum  .
Am găsit si TFT219082  care ar fi   originalul   menționat  pe ecran   ,am încercat si alte  folosite de alți colegi  care spun ca a rezolvat cu ele si tot aceeași  anomalie : după sticks  merge bine pana 36%  in continuare din ce in ce mai încet  pana  la 65% sau un caz 70% si se blochează ,adică  dispare imaginea,  backlinght in on  ,led-u  din stick  stins complet .
In faza asta am controlat toate tensiunile  in stare ON si toate sunt OK  inclusiv 5 v pe pin stick  dar led-u din el e stins ,am încercat si  după o pauza  mare ,nu se schimba nimic . Din acest moment  trebuie rescris din nou eMMC .
Am descărcat  si de pe remont  nu vrea si pace  ,tu ai zis ca ai unul cu care a mers  ,ași  încerca si cu el  daca se poate .
O soluție are cineva  . MULTUMESC
e ciudat ca dispare imaginea,pare mai degraba ceva hardware,sau poate e normal ,nu stiu eu unul nu am avut ,,norocul,, sa prind ca se blocheaza,sau poate am uitat
Editat de iuliantv
Acum 1 oră, vizicon a spus:
Ceva nu ai facut bine la scrierea eMMC
Ai sters eMMC inainte de scriere
Așa  rămâne  4-5 minute după care se oprește  pe roșu.
Am observat ceva  si cred  ca asta e cauza ,si cu ajutorul  vostru  sa merg  fix la  defect si nu prin tatonari.
Din întâmplare o data am măsurat  ca o informatei  ce tensiuni aveam  pe cele 3 semnale CLK;CMD,DO  pe firele conectare  de la programator la  pin emmc  si rețin cu aproximație ca era undeva  intre 1,2-1,5 v  .
Întrebarea  mea este  cine furniza aceste tensiuni  eMMC sau programatorul  ,pentru ca azi am măsurat  direct pe placa  montata si am observat ca pe pin-ul CLK  aveam o tensiunea fluctuanta  cu aproximație de 1 v  dar o  perioadă foarte scurta  in momentul porniri  si in momentul  treceri in standby , in rest e 0  V.
Eu cred  ca daca era din eMMC  nu era ok programarea si varianta finala  din procesor defect sau  pat imperfect .
Voi ce  credeți  ca sunteți mai tineri .
Mulțumesc si o duminica plăcută in continuare.
Nu merge telecomanda decât  de pornire in rest nu,am programat si MFY la fel.
Pe CLK nu are cum sa fie tensiune ca merge mai pe gnd, tensiuni pe semnalele DO si CMD ar fi intre 1,2v-1,7V si pe CLK 0V
Tensiunile pentru semnale le da si programatoru si procesoru , nu sunt de la eMMC
