ALLVIEV 32AT 5500 H
vizicon
Pornește si rămâne blocat  pe sigla  ALLVIEV ,
MB- CV358H -T42   , Ecran G320 AD4N022 si mai e notat  T320XVN02 G  ,TFT 219082   care cu Google nu am  reușit sa-l găsesc .
Pe tcon nu am găsit alta notație  .
Un soft USB  care sa rezolve  defectul  sau ceva soluții  de rezolvare ,
MULTUMESC.
  • Răspunsuri 32
  • Florinel TV
    15
  • vizicon
    13
  • iuliantv
  • bobo123
1 oră în urmă, bobo123 a spus:
Aici am cautat si eu  ,dar nu e TFT 219082
Acum 54 minute, Florinel TV a spus:
Trebuie scris eMMC cu programatorul si va rezolva problema :reytre
Ești sigur  Florine  ,care soft eMMC  e sigur sa rezolve  problema ,ai tu .
Acum 51 minute, vizicon a spus:
Trebuie scris eMMC cu dump cu programatorul si va merge, asta daca nu va trebui schimbat eMMC , normal ca am dump pt programator
Allview 32ATS5500-H MB.CV358H-T42 panel T320XVN02.G eMMC KLM8G1GETF-B041
Incearca primul din pagina 6 adica TFT219257.
acum 3 zile am facut unul seria 5000h si nu am gasit exact dupa seria tft dar a mers de la un tft mai mare.
Important este sa fie aceeasi placa si display.
Oricum la mine seria tft nu era pe capacul tv ci pe o eticheta lipita pe placa de baza iar sub placa alta eticheta cu alt cod tft.
Atentie daca tine posturile memorate scos din priza.
Toate mi au mers cu stick ul ( nei, schneider, allview etc).
Editat de bobo123
Acum 10 ore, Florinel TV a spus:
Florine  scuză-mă daca  crezi ca am spus cu răutate in postarea de mai sus .
Cum se face ca  cu acest model de sasiu  am avut 2 buc , cu update  prin USB  nu a mers , ambele  executa update  pana la 70%  ,la început merge  bine ,de la 30%   din ce in ce mai greu iar la 70%  moare te tot .
Posibil  eMMC  defect  sau  daca   mai e o varianta de rezolvare .
Soft eMMC  menționat mai sus îl am si eu .
Ce am spus eu mai sus e dump pt programator, eu nu ma complic cu stik ca nu tine minunea mult timp ca are blocuri defecte in eMMC si cu programatorul il reorganizeaza blokurile defecte, de pe stick doar copie niste date peste cele existente in eMMC
eu unul nu am avut probleme odata ce bootau de pe usb,totul se termina cu bine
cv358h indiferent de firma,schneider,nei,allview, saptamana asta am avut 1 nei,saptamana trecuta,nei si alview,acum cca 1 luna 2 nei...
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Tu cred ca esti vrajitor si vrajesti tv urile :rade:
cel putin la ultimile 6 buc nu am avut probleme,6 care le tin minte,mai recent 2-3 luni,un singur nei de 40" sa intors dupå 7 luni cu defect de soft,dar clientul nu era sigur ca fusese la acelasi service
Editat de iuliantv
Eu sunt mai ghinionist  2 buc am avut si eu cu acest sasiu  si ambele nu le-am reușit .
Am făcut   prima data cu TFT219082 am găsit la mine in calculator si îmi afișa eroare .
Cu ce menționat de tine a fost acceptat  a mers  pana  la 38 %  bine , după care din ce in ce mai încet  iar la 68%  a dispărut imaginea dar backlinght-ul  aprins  si așa a înțepenit. Acum când e   introdus in priza  nu apare sigla si cu driver led pornit.
Azi -Am scris eMMC cu  softul menționat de Florin mai sus  a revenit așa cum a fost adus de client : pornește din telecomanda ,apare sigla  si așa rămâne nu botează  mai departe si nu se poate opri din telecomanda .
Poate softul  care îl am  nu e ce trebuie ,de ce spun asta  poate greșesc  sau poate am dreptate :
1)softul care îl am eu  are la extragere  4 fișiere  bin .
2) softul citit  din original a rezultat ca  are 5 fișiere bin  .
 Cum e posibil  sa fie diferente  intre ele .
 Poate Florin știe secretul   si îmi sare in ajutor .
Ce programator ai ? Asta nu spui, de fiecare data trebuie mentionat acest lucru
Daca ai RT809H atunci acel dump nu va merge ca e salvat cu EAZY JTAG , ce trece emmc de 4Gb si salvat cu EAZY JTAG nu va merge scris cu RT809H, acest eMMC este de 8Gb
Sau al 5 fișier  rezulta după update USB  -zic si eu  si atunci  softul  care il am nu e bun .
Nu cred ca nu e o rezolvare  si am speranță la voi -FLORIN, IULIAN  -de ajutor .
Acum 6 minute, Florinel TV a spus:
RT809H  -
Daca dumpul e de 8Gb salvat cu eazy jtag atunci rt scrie in emmc doar primul bin care ar fi de 3,86gb, rt salveaza asa primul binde 3,86gb si apoi part 1, in acest caz nu scrie si partea 1 ca nu stie
Are 5 parti ca primul bin il copie in doua parti
Acum 5 minute, vizicon a spus:
Ba e bun dar trebuie scris cu jtag
