Multimetru Dt9205a Defect pe Ac
Florin31
Salut. Am un multimetru un Dt9205a care l-am folosit greșit în sensul ca l-am uitat conectat la un invertor pe ieșire fără sarcina fără nimic și tensiunea de acolo în gol a fost mare iar multimetru s-a deteriorat pe scala de AC. În consecință aparatul nu mai măsoară nimic pe nici o treapta pe AC l-am desfăcut nu se vede nimic bubuit totul vizual pare în regulă. As aprecia dacă m-ar putea ajuta cineva cu vreun sfat ceva pentru a încerca depanarea acestui multimetru. Problema e ca nu am nici alt multimetru la îndemână sa pot face măsurători pe placa.
https://imgur.com/a/9IoGyrj
  • Răspunsuri 9
  • doru3160
  • Craciun
  • tkdr
  • Florinel TV
Daca celelalte domenii merg, iese din discutie 7106. Dar asta nu avem de unde sti, ca nu ne-a zis explicit ce face pe alte domenii, a zis ca nu merge pe AC, deducem ca restul merg.
La aparatele de firmă și de calitate mai bună, pe domeniul cel mai mare de tensiune, producătorul le pune un varistor de tensiune adecvată, un exemplu este la Fluke. La multimetrul meu UNI-T 89X există un varistor pus pe borna de intrare comună pt. măsurări generale Vac, Vcc, ohmi, etc...
Un sfat ar fi acela de a  căuta acel varistor dacă nu este acel ICL defect.
Dar în cazul de față este posibil să nu fie protejat acest DT 9205A cu varistor.
Am spus doar o părere.
Acum 26 minute, tkdr a spus:
Iesea prea scump cu protecții de fluke.
Depanarea unor scule de acest fel nu poate fi decat cu scop didactic, altfel la cat costa, e mai scump curentul folosit de o scula de lipit in timpul depanarii decat unul nou.
Acum 43 minute, tkdr a spus:
Verifica multimetru tau sa vezi daca are protectie , cum am verificat eu la multimetru meu M890D
https://files.fm/f/2adqytzqc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,
In nici un caz sa nu faci ca in videoclipul pus de Florinel ca strici aparatul.
In videoclip se pare ca pune 220V pe alternativ si apoi roteste de comutator pe toate gamele, asa ceva nu se face niciodata.
Verifici daca ai protectie desfacand aparatul si constatand vizual prezenta varistoarelor si sigurantelor.
BR/Daniel
