Sursa de tensiune comandata in tensiune
bugytech
Va salut stimati colegi. Am de realizat un proiect care consta in urmatoarea cerinta: de pe o placa de dezvoltare cu Arduino se genereaza o tensiune variabila intre 0-5V cu pas de 1,2mV si cu un curent de cativa mA (insuficient curent pentru a comanda consumatorul dorit de mine). As dori sa realizez o sursa comandata de Arduino in plaja 0-5V dar care sa suporte citeva sute de mA. Am incercat cu amplificatoare operationale dar nu merge, cu tranzistori repetor pe emitor nu merge (in plaja 0-0,6V nu se deschide tranzistorul). Aveti oare vreo sugestie cum as putea realiza aceasta sursa cu costuri minime (este un proiect de cercetare pentru o balanta magnetica in cadrul unei universitati). Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 12
  • bugytech
    7
  • UDAR
  • Marian
  • Bandi Szasz
Cu un operațional urmat de un tranzistor - fie bipolar fie MOSFET - dar în ambele cazuri, ca să obții 5V la ieșire, va trebui alimentat etajul de putere la o tensiune superioară 7-8-10V, depinde de soluția aleasă.
Cea mai simplă variantă. Tensiunea de alimentare poate fi ceva mai mică dar cred că e nevoie de cel puțin 7.5V. Poate duce 100-200mA sau mai mult. E posibil ca tranzistorul să necesite radiator.
8 hours ago, bugytech said:
Va referiti la acesta schema? Am realizat-o alimentata la 5V. Intradevar nu urca tensiunea mai sus de 3,7V. Dar in plaja 0-0,6V va deschide tranzistorul de dupa el?
Cu un AO de tip rail to rail iesirea o sa urce mai mult ( la ceva zeci de mV de alimentare ), dar curentul disponibil e mic.
Cu un mosfet canal P sau un PNP si rearanjata schema din jurul AO se poate obtine si un regulator LDO, asa alimentarea poate fi mai mica. Dar varianta lui @UDAR e mai stabila.
Va salut din nou. Intr-adevar schema lui Udar alimentata la 9V functioneaza bine si cu un tranzistor BD135(montat pe radiator) se asigura un curent suficient pentru a comanda consumatorul dorit de mine. Acu mai am nevoie de un releu dublu la 9V pentru a putea schimba polaritatea tensiunii de pe iesirea tranzistorului de putere(am nevoie de tensiune atit pozitiva cat si negativa). Va multumesc inca o data.
Decât releu, nu era mai elegant un operational, care se comuta din repetor în inversor, urmat de un repetor de putere (tot oprerational)?
