Module, cablaje, componente audio si RF...
Marele Savant
  • Răspunsuri 94
  • Marele Savant
    39
  • nostromo
    10
  • sonic11
    9
  • icar
 Am adaugat, mai putin comutatoarele, retinute pentru citeva zile!
Actualizare cu ce a ramas, restul ''rezervate'' orice ar fi insemnind asta!
3. Module provenite dintr-un tuner AM/FM, pret 32 lei toate (adica 4 lei bucata!)
https://imgur.com/x9MfxfX
6.  VU-metru stereo cu leduri, 15 lei
https://imgur.com/w6g9RAP
8. Mecanism ceas, defect, motorul este bun. Pret 5 lei
https://imgur.com/ztGIoR8
10. 2 tuburi electronice 1T4, absolut noi, pret 25 lei bucata, cel mai mic pret din galaxie!
https://imgur.com/VTvOChY
11. Termostat cu fir, dar cu multe facilitati! pret 42 lei.
https://imgur.com/nAlOKCH
12. Cristale 9 Mhz, pret 1,4 lei bucata! Pret 60 lei.
https://imgur.com/PmCSFjg
13. Set 15 tipuri, cite 40 bucati din fiecare, adica 600 de tranzistoare la 60 lei (10 bani bucata).
https://imgur.com/j7iQgKp
14. 4 buc. tranz. C2539, doua lipite pentru masuratori, pret excelent, 100 de lei toate! sau 60 lei perechea nelipita si 40 cea cu urme de lipituri!!!
https://imgur.com/byTfLGp
15. Tuburi tyratron, 4 lei bucata
https://imgur.com/tBbryZ9
16. Set MAX7400 (sau 7403) plus dioda varicap de mare capacitate, la doar 20 lei ambele, disponibile 4 seturi!
https://imgur.com/UsBRNyL
17. Mixer activ, AD831APZ, 20 lei bucata!
https://imgur.com/vCqJXwc
18. IOMEGA ZIP, de 10 M, noi, sigilate 10 lei bucata!!!
https://imgur.com/O0Xe5QQ
20. SuperMultitester, o varianta mai putin cunoscuta, masoara si cristale de cuart, rezolutie foarte buna la capacitati si inductante mici. Pretul este de 100 lei, se justifica fiecare banut, doar ATMEGA328 a costat aproape 50 de lei!
https://imgur.com/5zjOTeZ
https://imgur.com/qj02rub
https://imgur.com/QO6atI4
22. HDD Toshiba, 500Mb, stare excelenta, conectare SATA, pret 25 lei bucata
https://imgur.com/SJ1Z0XJ
23. ''Detector'' de pisici! 18 lei bucata!
https://imgur.com/9oeHSAo
24. Telefon fix Panasonic, nou, 15 lei
https://imgur.com/Wgb896a
26. Pastile scule aschiatoare, 2 lei bucata!
https://imgur.com/pDfUAJ8
27.  Doua incinte Microlab, 40 lei ambele
https://imgur.com/3xmhULW
30. Media convertor, intrare optica, iesire coax. 75 ohm, pret 50 lei
https://imgur.com/AAxHWRh
31. Module BMS pentru 3 si pentru 4 acumulatori. Cumparate saptamina trecuta de pe maica Domnului, unul folosit citeva zile, dar am renuntat la ce am vrut sa fac cu ele, pret 20 lei bucata.
https://imgur.com/syFukRS
32. PCB+integrate+releu (SH) pentru sursa K7200, rezistentele din emitoarele tranz. de putere nu sint pe placa, sint lipite direct la terminalul respectiv. pret 40 lei
https://imgur.com/G4REklu
33. PCB, pentru sursa binecunoscuta cu 3 AO, pret 14 lei bucata.
https://imgur.com/vrKLamC
34. Module preamplificator (doza magnetica cred), nu am schema, dar nu ar trebui sa puna probleme identificarea pinilor, pret 18 lei doua bucati!
https://imgur.com/Dlo3ngl
35. CI tip TAA765, inca prezente in diverse automatizari industriale, pret 2,5 lei bucata pentru 10 bucati!
https://imgur.com/jf9vwzo
36. PCB plus microcontroler progamat pentru GOESR, pret 38 lei. Suplimentar, cred ca mai am si restul integratelor!
37. PCB pentru 6 filtre trece banda, inclusiv atenuator si preamplificatoare pentru Rx si Tx. pret 14 lei, doar PCB-ul!!!
https://imgur.com/YqkRxwu
Editat de Marele Savant
Va salut. Vă rog să mă scuzați, dar la punctul 14 tranzistorii sant doar 4bc. doua au urme de lipire pentru teste, 60 lei toți. (pe Ali costa 15$ bucata), domn Emil știe ce vinde.
    Multumesc de atentionare, am putut sa editez. Am copiat si modificat din alta parte, cu gindul ca cistig timp, dar am reusit ce s-a vazut!
   pretul este inca foarte bun, iar tranzistoare sint cit se poate de originale!
Acum 1 oră, Barbaro a spus:
Dumneata ai văzut semnul "!"
Pe domnu Emil îl cunosc personal și nu cred ca nu știe ce vinde sau ce vorbește!
Era un mesaj de atentionare.
