Module, cablaje, componente audio si RF...
Marele Savant
     De vinzare tot felul de chestii, voi incerca sa actualizez la zi topicul. Eventualele solicitari doar in PM!
Plata in avans prin banca, livrarea prin curier. In situatii deosebite si valori peste 60 lei, se poate trimite cu ramburs postal, dar expediez cind nu e coada prea mare la posta, poate dura si o saptamina!
1. Set module provenind dintr-un echipament de traducere simultana in 4 linbi, cu emisie in IR! Se pot recupera o gramada de componente audiofile de calitate!
pretul este de 105 lei pentru toate!!!
https://imgur.com/IZA8JPD
3. Module provenite dintr-un tuner AM/FM, pret 32 lei toate (adica 4 lei bucata!)
https://imgur.com/x9MfxfX
5. Modul numaratoare/decodoare/afisaj de la Versatester, E0502, pret 15 lei
https://imgur.com/DpEyPg9
6.  VU-metru stereo cu leduri, 15 lei
https://imgur.com/w6g9RAP
7. Module din care se pot recupera microcontrolerul, sursa in comutatie de foarte buna calitate, zgomot foarte redus in RF, tr. de curent, carcasa, etc, pret 14 lei bucata!
https://imgur.com/YCqH9C5
8. Mecanism ceas, defect, motorul este bun. Pret 5 lei
https://imgur.com/ztGIoR8
9. Variator frecventa, intrare monofazata, iesire trifazata, 0,4Kw, pret 125 lei!
https://imgur.com/3o8LeDA
10. 2 tuburi electronice 1T4, absolut noi, pret 25 lei bucata, cel mai mic pret din galaxie!
https://imgur.com/VTvOChY
11. Termostat cu fir, dar cu multe facilitati! pret 42 lei.
https://imgur.com/nAlOKCH
12. Cristale 9 Mhz, pret 1,4 lei bucata! Pret 60 lei.
https://imgur.com/PmCSFjg
13. Set 15 tipuri, cite 40 bucati din fiecare, adica 600 de tranzistoare la 60 lei (10 bani bucata).
https://imgur.com/j7iQgKp
14. $ buc. tranz. C2539, doua lipite pentru masuratori, pret excelent, 60 de lei toate!
https://imgur.com/byTfLGp
15. Tuburi tyratron, 4 lei bucata
https://imgur.com/tBbryZ9
16. Set MAX7400 (sau 7403) plus dioda varicap de mare capacitate, la doar 20 lei ambele, disponibile 4 seturi!
https://imgur.com/UsBRNyL
17. Mixer activ, AD831APZ, 20 lei bucata!
https://imgur.com/vCqJXwc
18. IOMEGA ZIP, de 10 M, noi, sigilate 10 lei bucata!!!
https://imgur.com/O0Xe5QQ
19. Tuburi 6N3P-EV, dubla trioda, long life, calitate militara, excelente in audio, 8 lei bucata! Disponibile 8 bucati!
https://imgur.com/dxVSNHG
Editat de Marele Savant
  • Răspunsuri 94
  • Marele Savant
    39
  • nostromo
    10
  • sonic11
    9
  • icar
Acum 3 ore, icar a spus:
Aveti un PM.
De la dv. NU!
Acum 37 minute, d-david a spus:
Buna seara, rezervatile pentru mine, va rog
OK, va astept, zona metrou Lujerului!
Rog scuzati interventia mea....poate nu aici trebuia sa postez....Stie cineva ce fabricatie ? codul ? si din ce fel de element rezistiv ? sunt rezistentele cele rosii de 82 Ohm ....Multumiri..
Acum 20 ore, Marele Savant a spus:
vreau si eu un set, daca mai e.
o gramada de chestii ''rezervate'' astept sa vad ce urmeaza!
-ref. la rez. de 82 de ohmi, nu am alte ifo despre ele!
***rog si eu daca exista cineva in Bucuresti, preferabil sect. 6, care are disponibil un soclu pentru PL500/504 sa-mi comunice!!!
Se adauga:
20. SuperMultitester, o varianta mai putin cunoscuta, masoara si cristale de cuart, rezolutie foarte buna la capacitati si inductante mici. Pretul este de 100 lei, se justifica fiecare banut, doar ATMEGA328 a costat aproape 50 de lei!
https://imgur.com/5zjOTeZ
https://imgur.com/qj02rub
https://imgur.com/QO6atI4
21. Filtru retea 10Kw, pret 30 lei
https://imgur.com/qOU4sBe
22. HDD Toshiba, 500Mb, stare excelenta, conectare SATA, pret 30 lei bucata
https://imgur.com/SJ1Z0XJ
23. ''Detector'' de pisici! 18 lei bucata!
https://imgur.com/9oeHSAo
24. Telefon fix Panasonic, nou, 15 lei
https://imgur.com/Wgb896a
25. Difuzor recuperat dintr-un RR vechi, arata si suna bine, pret 15 lei
https://imgur.com/6dlrMwz
26. Pastile scule aschiatoare, 2 lei bucata!
https://imgur.com/pDfUAJ8
27.  Doua incinte Microlab, 40 lei ambele
https://imgur.com/3xmhULW
28. Set cabluri si adaptoare AV, pret 28 lei.
https://imgur.com/9gpaUSy
29. Diverse comutatoare, 30 lei toate!
https://imgur.com/PDF5fyX
30. Media convertor, intrare optica, iesire coax. 75 ohm, pret 50 lei
https://imgur.com/AAxHWRh
31. Module BMS pentru 3 si pentru 4 acumulatori. Cumparate saptamina trecuta de pe maica Domnului, unul folosit citeva zile, dar am renuntat la ce am vrut sa fac cu ele, pret 20 lei bucata.
https://imgur.com/syFukRS
32. PCB+integrate+releu (SH) pentru sursa K7200, rezistentele din emitoarele tranz. de putere nu sint pe placa, sint lipite direct la terminalul respectiv. pret 40 lei
https://imgur.com/G4REklu
33. PCB, pentru sursa binecunoscuta cu 3 AO, pret 14 lei bucata.
https://imgur.com/vrKLamC
34. Module preamplificator (doza magnetica cred), nu am schema, dar nu ar trebui sa puna probleme identificarea pinilor, pret 18 lei doua bucati!
https://imgur.com/Dlo3ngl
35. CI tip TAA765, inca prezente in diverse automatizari industriale, pret 2,5 lei bucata pentru 10 bucati!
https://imgur.com/jf9vwzo
36. PCB plus microcontroler progamat pentru GOESR, pret 38 lei. Suplimentar, cred ca mai am si restul integratelor!
37. PCB pentru 6 filtre trece banda, inclusiv atenuator si preamplificatoare pentru Rx si Tx. pret 14 lei, doar PCB-ul!!!
https://imgur.com/YqkRxwu
38. Doua module, nu cred ca au o utilitate directa, dar arata frumos. pret 18 lei ambele!
https://imgur.com/y6QbgYT
https://imgur.com/2vDi9Bo
