Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 26, 2023 Partajează Postat Februarie 26, 2023 (editat) Salut. Nu este reparatie AudioVideo dar nu stiu unde ar fi mai potrivit.. Am un flex de 800W al unui prieten la care i-am adaptat eu un circuit cu trac acum multi ani. In ultima perioada flexul a inceput sa manace periile si le-am tot schimbat. Recent s-a stricat si triac-ul, acum orice triac pun se arde imediat. Daca pun pe un traf funtioneaza. Oare care ar putea fi problema, este motorul dus? Pe direct face niste scantei destul de mari dar merge. Multumesc mult! Editat Februarie 26, 2023 de Ciprian Alexandrescu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2023 Partajează Postat Februarie 26, 2023 E rotorul cu spire in scurt Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 26, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2023 Asta ma gandeam si eu Schema folosita mai jos plus un snubber cu conddensator 220n si 10R. A mers bine multa vreme... Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 (editat) e dus rotorul mai mult ca sigur,sau scurt ce se poate remedia,sa incercat curatarea lui uniforma,cu smirgel fin si curatarea canalelor.? Editat Februarie 27, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2023 (editat) Am curatat canalele la fiecare schimbare de perii... La pornire scoate stantei mari dar dupa o vreme dispar. Oare sa incerc cu triac de 25-30A? Am alimentat pritr-un traf reducator la 120 volti de 1kW si nu mai bubuie, dar legat direct da. Editat Februarie 27, 2023 de Ciprian Alexandrescu Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 Dacă veţi citi cu atenţie ce am scris în topicul din link-ul de mai jos, veţi depista sigur cauza. În timp, practicând metoda de acolo veţi deveni foarte priceput, garantez.. Cauzele pentru care un motor ,,mănâncă,, rapid cărbunii pot fi următoarele: Scurtcircuit pe bobine rotorice, cauzează scânteiere excesivă şi arde rapid periile Întrerupere pe bobinele statorului, cauzează scântei mari de comutaţie, arde rapid periile Uzură inegală a diametrului colectorului, aşa-numita ,,ovalizare,,.Aruncă periile ca o camă, provocând scântei de rupere a contactului şi uzură rapidă a periilor. Scurtcircuit statoric, creşte curentul de mers excesiv, cauzând acelaşi lucru, iar la utilizare îndelungată în acest mod duce la daună totală. Uneori se pot întâlni toate aceste cauze laolaltă, motorul fiind bun de reciclare.... Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Februarie 28, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2023 Multumesc validae pentru info, voi citi in topicul dedicat. Link spre comentariu
