zvasile Postat Februarie 26, 2023 Partajează Postat Februarie 26, 2023 Buna ziua! Invertorul merge foarte bine pana in momentul cand lipesti electrodul,intra in protectie si nu mai revine, trebuie oprit din buton si pornit iar,am schimbat 3 cond.de pe un modul care erau devalorizati, nu da nici un fel de eruare,ventilatorul merge,doar ca nu mai face arc,(cateva scantei se observa) daca are cineva experienta in aste rog sa ma ajute cu o sugestie... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2023 Partajează Postat Februarie 26, 2023 Verificaţi în primul rând circuitul din zona transformatorului de curent, sau şuntul după caz. Am avut astfel de probleme, cauzate de o rezistenţă devalorizată.Dacă invertorul detectează eronat un curent interpretat ca un scurtcircuit, va intra în protecţie. Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 26, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2023 aparatul asta este prevazut cu protectie la lipirea electrodului, dupa dezlipire ar trebui sa revina singur in 2 secunde dar nu mai revine decat daca il inchid din buton si il pornesc din nou, Link spre comentariu
miha-p Postat Martie 1, 2023 Partajează Postat Martie 1, 2023 (editat) Uitativa atent la transormatorul de iesire are obiceiul de a se sezlipi miezul de ferita si se deplseaza si apare aceasta manifestareeu am patit la un EVO 165 Editat Martie 1, 2023 de miha-p Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 3, 2023 Autor Partajează Postat Martie 3, 2023 super,nu am vazut ca avea o tabla peste,cu ce merge lipit? Link spre comentariu
miha-p Postat Martie 3, 2023 Partajează Postat Martie 3, 2023 Eu am lipit cu adeziv BISON de temperatura scria pe el Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 3, 2023 Partajează Postat Martie 3, 2023 Dati-l afara de pe placa si strangeti-l cu banda Kapton adeziva. Dati vreo doua-trei randuri. Sa nu puneti adeziv la imbinare...se formeaza intrefier. Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 3, 2023 Autor Partajează Postat Martie 3, 2023 bison cred ca am,nu si banda adeziva kapton... oare cu 2 fansete de plastic nu este ok? Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 3, 2023 Partajează Postat Martie 3, 2023 (editat) Feritele se incalzesc...un traf poate ajunge la 100-120 grade in regim maxim. Daca acele fansete sunt rezistente la temperatura..atunci e ok. Mai puteti folosi cu succes hartie adeziva folosita in constructii...este ieftina si buna. Tot asa vreo doua-trei straturi iar sfarsitul benzii sa fie sub traf...acolo unde vine montat pe cablaj. La sfarsitul hartiei dati pe capat cu acel bison..lipiciul hartiei nu este tocmai stralucit, dar acea hartie il tine legat. Editat Martie 3, 2023 de mac01 Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 4, 2023 Autor Partajează Postat Martie 4, 2023 rezolvat,multumesc foarte mult pentru ajutor Link spre comentariu
