vasile barsan Postat Februarie 26, 2023 Partajează Postat Februarie 26, 2023 Salutari! Vin cu o intrebare (poate cineva a realizat lucrul acesta): Pot folosi un alimentator (incarcator )de laptop - 20v - 60w (sau alte valori), ptr. a inlocui traful de retea pentru o sursa reglabila pe care vreau sa construiesc in jurul arhicunoscutului LM 317 ? Asta ca sa nu ma apuc sa stric ceva.. transformatoarele noi fiind destul de scumpe . Cu multumiri ! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2023 Partajează Postat Februarie 26, 2023 Bineînţeles.Câtă vreme tensiunea dată de acel alimentator e cu cel puţin 3V mai mare decât tensiunea maxim dorită de la regulator, poţi folosi orice alimentator cu tensiune continuă filtrată.Dar trebuie luat în calcul că un stabilizator liniar necesită un radiator suficient de mare, astfel încât să poată disipa sub formă de căldură diferenţa de tensiune în cazul cel mai nefavorabil când i se cere o tensiune mică şi curent maxim. Deci în cazul de faţă vei putea obţine circa 17-18V stabilizaţi din sursa de 20V şi un curent maxim limitat de disipaţia de maxim 20W a capsulei. Link spre comentariu
vasile barsan Postat Februarie 26, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2023 1 oră în urmă, validae a spus: Bineînţeles.Câtă vreme tensiunea dată de acel alimentator e cu cel puţin 3V mai mare decât tensiunea maxim dorită de la regulator, poţi folosi orice alimentator cu tensiune continuă filtrată.Dar trebuie luat în calcul că un stabilizator liniar necesită un radiator suficient de mare, astfel încât să poată disipa sub formă de căldură diferenţa de tensiune în cazul cel mai nefavorabil când i se cere o tensiune mică şi curent maxim. Deci în cazul de faţă vei putea obţine circa 17-18V stabilizaţi din sursa de 20V şi un curent maxim limitat de disipaţia de maxim 20W a capsulei. Multumesc mult! Oricum am sa'' imbunatatesc'' schema cu ceva tranzistoare de putere ( gen TIP 35 C ) ,ptr. un curent mai mare la iesire.. Link spre comentariu
bugytech Postat Februarie 26, 2023 Partajează Postat Februarie 26, 2023 Si trebuie sa ti cont ca LM317 nu poate regla tensiunea minima de la 0V(reglajul incepe de undeva de la 1,2V). Link spre comentariu
vasile barsan Postat Februarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2023 Acum 19 ore, bugytech a spus: Si trebuie sa ti cont ca LM317 nu poate regla tensiunea minima de la 0V(reglajul incepe de undeva de la 1,2V). Va multumesc ! sigur ca da , m-am documentat anterior asupra performantelor acastui IC. Oricum ptr. ce imi trebuie mie deocamdata (alimentarea de mici radioreceptoare pe care incerc sa le (resuscitez" / diverse montaje DIY , etc) , este OK si cu pornirea din 1,2. Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 (editat) Eu as cumpara asa cevaȘ https://www.sigmanortec.ro/Modul-sursa-coborator-tensiune-reglabil-300W-8A-p174825734 Nu mai trebuie adaugat nimic, nici radiator, nici tranzistori suplimentar, absolut nimic, merge din prima si nu se incalzeste nici la sarcina marisoara. La ce sa te complici sa faci tu o chestie cu lm317 si cine stie ce alti tranzistori suplimentari ? Editat Februarie 27, 2023 de modoran Link spre comentariu
vasile barsan Postat Februarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2023 Acum 12 minute, modoran a spus: Eu as cumpara asa cevaȘ https://www.sigmanortec.ro/Modul-sursa-coborator-tensiune-reglabil-300W-8A-p174825734?gclid=EAIaIQobChMIgI77oqe2_QIVTZBoCR30IgjMEAQYASABEgJi1fD_BwE Nu mai trebuie adaugat nimic, nici radiator, nici tranzistori suplimentar, absolut nimic, merge din prima si nu se incalzeste nici la sarcina marisoara. La ce sa te complici sa faci tu o chestie cu lm317 si cine stie ce alti tranzistori suplimentari ? Multumesc! Nu stiam de acest furnizor. Pentru urmatoarea sursa (daca o sa am nevoie de curent mai mare pe iesire)cred ca o sa apelez la ei. Acum o sa continui proiectul inceput.. Toate cele bune! Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 27, 2023 Partajează Postat Februarie 27, 2023 Acum 5 minute, vasile barsan a spus: Acum o sa continui proiectul inceput.. Mie îmi place această abordare. În principiu putem cumpăra orice. Fără muncă, fără bătaie de cap, fără timp pierdut. Rezultat rapid și garantat. Dar ar lipsi satisfacția de a construi și apoi de a utiliza ceva făcut cu mâna ta. Link spre comentariu
grosu99 Postat Februarie 28, 2023 Partajează Postat Februarie 28, 2023 Acum 23 ore, zvonacfirst a spus: Mie îmi place această abordare. În principiu putem cumpăra orice. Fără muncă, fără bătaie de cap, fără timp pierdut. Rezultat rapid și garantat. Dar ar lipsi satisfacția de a construi și apoi de a utiliza ceva făcut cu mâna ta. Corect ! Ia si construieste o sursa cu LM317 de la zero.Nu conteaza ca nu variaza tensiunea de iesire de la zero ! Construieste si o carcasa ,un radiator pune-i si o sa ai mai multe satisfactii. Cei care cumpara inainte sa lconstruiasca sunt electronisti terminatori...ei nu incep nimic, doar cumpara de-a gata ! Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Martie 1, 2023 Partajează Postat Martie 1, 2023 Acum 14 ore, grosu99 a spus: Nu conteaza ca nu variaza tensiunea de iesire de la zero ! Dacă studiază un pic va găsi soluția pentru a porni din zero. Link spre comentariu
vasile barsan Postat Mai 5, 2023 Autor Partajează Postat Mai 5, 2023 Pentru inceput ,sunt multumit de ce a iesit folosind alimentatorul de laptop < de aici a plecat topicul >(chiar daca este de putere / tensiune redusa ), am mai studiat intre timp si o sa ma mai joc atat cu LM 317 cat si cu diverse alimentatoare care pot inlocui un traf. mare si greu..cam aici am ajuns cu constructia micului ''proiect'' - desfasurat pe masa deocamdata : Cablaj chinuit , desenat de mana , uitat in clorura ferica, dar merge ptr. inceput ,probabil o sa mai fac teste pe el ..(va rog nu radeti foarte tare) Cutia am gasit-o prin vechiturile mele, este micuta insa OK pentru ce trebuie , mai am de lucru la inscriptionarea panoului frontal In toata povestea asta am uitat sa calculez corect dimensiunea radiatorului ptr. tranzistorul de putere ( TIP 36) ,care se incinge considerabil undeva la peste 1,6 - 2A consum (nu este o problema o inlocuiesc radiatorul cu ceva mai mare).O sa mai pun o poza cu ''produsul final'' .Multumesc tuturor pentru sfaturi si interes . Promit ca urmatoarea sursa construita o sa fie mai de ''Doamne ajuta'' Link spre comentariu
vasile barsan Postat Mai 15, 2023 Autor Partajează Postat Mai 15, 2023 Este gata : Multumesc inca o data tuturor! SE POATE INCHIDE Link spre comentariu
validae Postat Mai 15, 2023 Partajează Postat Mai 15, 2023 Este foarte subdimensionat radiatorul, caută unul cât cutia de lung și cu aripioare de minim 1 cm. Eventual un mic ventilator care să sufle aerul. Ai putea găuri partea superioară a cutiei și astfel asigura o ventilație bună.Eu așa aș face. Disipația cea mai mare o vei avea la tensiuni minime și curenți maxim permiși de puterea integratului, circa 20W. Poți observa imediat când se atinge acest prag, atunci tensiunea scade, fiindcă integratul limitează produsul Uout x Iout la 20W sau la ce putere reală maxim admisă e calibrat... Link spre comentariu
vasile barsan Postat Mai 15, 2023 Autor Partajează Postat Mai 15, 2023 Acum 1 minut, validae a spus: Este subddimensionat radiatorul, caută unul cât cutia de lung și cu aripioare de minim 1 cm. Eventual un mic ventilator care să sufle aerul. Asa este , sper sa gasesc unul mai mare si eventual un ventilator dela vreun procesor de calculator (spatiul din cutiuta este oarecum limitat). Multumesc ! Link spre comentariu
