Turaţie motor Akai GXC 730D
iulian86
Buna ziua, la un casetofon Akai GXC 730D, turatia motorului este mai mica decat normala si nu se poate regla,
Motor  AC tip HM1-12CS,In colivie cu histerezis, turatie fixa cu condensator de pornire,am schimbat curelele si rolele presoare precum si tragatorul de pe axul motorului pentru 50HZ, condensatorul nou 8uf pentru 50HZ, masurat infasurari conform manual:
YE-BU 205 ohm, masurat 190,9
BU-RD 186 ohm, masurat 172,6
RD-YE 193 ohm, masurat 180,4
Tensiune in gol pe trafo 57V, cu motorul legat 52V, in scheme 53V
Este posibil ca rotorul sa-si fi pierdut din magnetism?
Aveti vre-o idee cum as putea mari turatia inca putin ?
  • Răspunsuri 11
  • iulian86
  • q_acdc
  • validae
  • mannx
Rotorul în colivie nu are niciun magnetism remanent, el îşi creează proriul câmp magnetic prin inducţia rezultată din acţiunea câmpului magnetic rotitor al statorului.Este practic ,,tras,, de către câmpul rotitor, care are o turaţie fixă.Dar există factori care fac ca rotorul să ,,rămână în urma,, câmpului rotitor, mai mult sau mai puţin.
Dar niciodată rotorul nu va avea aceeaşi turaţie cu câmpul rotitor, ci mai mică.E o condiţie de bază a funcţionării sale.
Fă o poză clară cu mecanismul motor-cabestan aşa cum e acum.
 O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie:
Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul.
Deschideţi aplicaţia din link (https://imgur.com/upload)
Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,.
După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,.
Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare.
Verificaţi în primul rând dacă nu există cumva frecări care pot reduce turaţia. Dacă nu există nici frecări ce ar putea scădea turaţia, singurul mod de a o mări e să schimbaţi/adaptaţi fulia la un diametru majorat sau să confecţionaţi o nouă fulie de antrenare pentru motor.Practic una mai mare puţin.Ca să aflaţi exact cât de mare trebuie fără a strunji una nouă prin tatonare de multe ori, bobinaţi fâşii de bandă adezivă mai groasă peste fulia existentă şi testaţi turaţia obţinută.Când aţi obţinut turaţia dorită, măsuraţi noul diametru şi strunjiţi o fulie cu acest diametru.
Că sugestie, poți folosi termoretractil (varnish) pe fulia existentă. Prin tatonare. Eu așa am rezolvat o situație. Nu a fost nevoie decât de 1 strat. Încearcă să găsești unul cât mai puțin turtit. Unde are cute produce fluctuații. Succes ! Și cureaua o vad cam lată. Mai strâmtă se poziționează pe creasta fuliei.
Înainte de toate: a mers vreodata cu viteza corecta? Vad ca este modelul cu doua seturi de fulii, unul pentru 50 si unul pentru 60 Hz. Verificati diametrele fuliilor. Cele cu diametrul mai mare sunt pentru 50 Hz.
Cu cât este prea mica turatia? Cât este ea actualmente?
Editat de franzm
Intradevar, motorul functioneaza corect , marirea capacitatii cu +2uF este insesizabila, am refacut fulia cu de la 8 mm la 8,8 si se aude bine acum, multumesc pentru ajutor
