Amplificator cu TDA1562
bogdan20782
Salutare, stiu ca s-a mai discutat pe tema integratului, dar nu am gasit info. Unde este legat electric spatele integratului si cam ce suprafata trebuie sa aiba radiatorul? Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 4
  • bogdan20782
  • Bercu Giuliano
  • modoran
  • Ionut A.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 24.02.2023 la 19:44, bogdan20782 a spus:
De obicei spatele integratului este legat la minus/masa (GND) si asta o poti verifica cu un multimetru intre pinii de alimentare. Pentru a evita problemele de masa, uneori se pune o folie ceramica intre radiator si integrat cu pasta termoconductoare pe ambele parti. Din pacate nu am gasit nicaieri suprafata minima necesara (nici nu am cautat prea mult) dar fiind un integrat folosit cu precadere in solutii audio auto sau sisteme de mici dimensiuni nu cred ca are nevoie de un radiator prea mare. Oricum, se pare ca integratul are protectie la supratemperatura si scade puterea audio pentru a se "racori" cand e prea fierbinte.
Uite aici si datasheet:
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/19232/PHILIPS/TDA1562/497/2/TDA1562.html
Bafta!
Editat de Ionut A.
La 14.03.2023 la 23:30, Ionut A. a spus:
Bafta!
Am masurat intre masa si spate si intre ceilalti pini si spate si se pare ca spatele nu e conectat la niciun pin. Radiatorul va fi carcasa statiei care este de 400x300x2mm.
