Ovidanie Postat Februarie 24, 2023 Partajează Postat Februarie 24, 2023 Vreau sa-mi fac transformatorul interstage pentru un PP cu 6N13S si am ajuns la concluzia ca nu prea am citit multe despre transformatoarele interstage. Daca aveti documenttie, titluri de carti, link-uri, va rog sa postati. In foto: Tole de 0,1 mm grosime, latime "limbii" 12mm, pachetul are aprox. 1,9cm*2, provin din dezmembrarea unui decibelmetru (audio) ce era etalonat de la 20Hz pana la 200KHz: Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 24, 2023 Partajează Postat Februarie 24, 2023 Si eu am 2 miezuri faine cu tole subtiri ,tot pt asta sunt puse deoparte.....deocamdata nu am prea gasit informatii , cel mai mult m-ar interesa daca primarul trebuie facut in mai multe straturi ,aranjate/intretesute etc ,ca si la OT..... Era un membru care a plecat DVB parca ,el a facut trafuri interstage ,poate stie ceva.......ca aspect lucra foarte frumos... Link spre comentariu
fcon Postat Martie 3, 2023 Partajează Postat Martie 3, 2023 (editat) Banuiesc ca-i vorba despre traful defazor?! Din experienta proprie, este absolut necesara proiectarea acestui interstage in functie de lampile din etajul prefinal, iar un PP cu 6N13S poate fi facut cu o lampa sau 2+ lampi, deci toate detaliile constructive sunt importante! De asemenea, tensiunile de alimentare... etajele din preamplificare (tuburi; CI)... intr-un cuvant, este destul de complicat! De aceea, putini se complica cu aceasta solutie constructiva... Pe de-o parte, mie mi se pare solutia ideala, atat conceptual, cat si d.p.d.v. al sunetului, insa depinde de constructor; eu sunt mai "chinez", in sensul in care bobinarea manuala a mii de spire nu mi se pare o corvoada deosebita... Pe de alta parte, nu este cea mai simpla solutie, cu toate ca celor din anii '40-'50' li se parea normala! Oricum, eu sunt un admirator neconditionat al celor de la Western Electric... Editat Martie 3, 2023 de fcon Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 5, 2023 Autor Partajează Postat Martie 5, 2023 Orice documentatie este binevenita. PP cu 6N13S, o singura trioda pe ramura, deci o lampa pe fiecare canal. Partea de alimentare livreaza 285V in gol si nu cred ca scade in sarcina. Este vorba de transformatorul defazor, am si transformatoarele de intrare, sunt gata facute. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 Daca consideri ca te ajuta la ceva iti dau eu ca imprumut 2 trafuri facute de dvb. Link spre comentariu
saptemari Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 Dar daca este vorba de traf defazor, cred ca nu ar trebui sa aiba intrefier. Sau gresesc? Tolele dumneavoastra sunt cu intrefier Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 (editat) Din ce am mai gasit : Trafurile interstage au uzual impedanta primara intre 5K si 15 K. Secundarul se face bifilar. Din cauza multor spire, intervine problema capacitatilor parazite. Traful interstage trebuie sa potriveasca/adapteze cu tubul care-l comanda.... Este foarte greu sa faci unul bun, chiar si pt firme : Hammond are seria 124, care *duce * 150hz - 15khz + - 1-3db la 1khz...dar macar sunt relativ ieftine. Mai bune sunt Jansen, dar adevarat grozave sunt (pret amețitor!!!) cu miezuri amorfe, secrete.... http://www.monolithmagnetics.com/products#Interstage-transformers Au si de iesire, superbune, ca si pretul... Dar dai un ban si stai in față.... Editat Martie 5, 2023 de Усилитель Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 Acum 22 minute, saptemari a spus: Dar daca este vorba de traf defazor, cred ca nu ar trebui sa aiba intrefier. Sau gresesc? Depinde.... Sunt variante comandate in SE, atunci trebuie intrefier.... Dar sunt si unele PP, atunci nu trebuie.... Fix ca la alea de iesire. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 6, 2023 Autor Partajează Postat Martie 6, 2023 Acum 17 ore, daniels a spus: Daca consideri ca te ajuta la ceva iti dau eu ca imprumut 2 trafuri facute de dvb. Multumesc. Daca va fi cazul, o sa apelez la dvs. Acum 13 ore, saptemari a spus: Dar daca este vorba de traf defazor, cred ca nu ar trebui sa aiba intrefier. Sau gresesc? Tolele dumneavoastra sunt cu intrefier Da, sunt cu intrtefier. Oare daca le-as monta fiecare tola rotita cu 180 grade fata de precedenta, nu s-ar "anula" intrefierul? De curand am aflat ca nu mai am masina de bobinat. In pandemie am imprumutat-o unui amic, profesor, care la randul lui a imprumutat-o unui student, pentru lucrarea de licenta. Intre timp studentul a terminat facultatea iar masina de bobinat a disparut. Studentul sustine ca a returnat-o, domnu' profesor parca-si aminteste ca a mai vazut-o prin laborator... Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 1 oră în urmă, Ovidanie a spus: Multumesc. Daca va fi cazul, o sa apelez la dvs. Da, sunt cu intrtefier. Oare daca le-as monta fiecare tola rotita cu 180 grade fata de precedenta, nu s-ar "anula" intrefierul? De curand am aflat ca nu mai am masina de bobinat. In pandemie am imprumutat-o unui amic, profesor, care la randul lui a imprumutat-o unui student, pentru lucrarea de licenta. Intre timp studentul a terminat facultatea iar masina de bobinat a disparut. Studentul sustine ca a returnat-o, domnu' profesor parca-si aminteste ca a mai vazut-o prin laborator... Dacă dai, nu ai Link spre comentariu
franzm Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 Foaie verde de dai, n-ai, Ia nu da, sa vezi cum ai. Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 Acum 6 ore, Ovidanie a spus: Da, sunt cu intrtefier. Oare daca le-as monta fiecare tola rotita cu 180 grade fata de precedenta, nu s-ar "anula" intrefierul? Nu.... faceți pachete de cel puțin 10 tole - sau mai multe-și le montați alternativ.... așa se face un compromis apropiat de zona optimă între calitățile miezului și prezența intrefierului... Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 Acum 1 oră, flomar60 a spus: Nu.... faceți pachete de cel puțin 10 tole - sau mai multe-și le montați alternativ.... așa se face un compromis apropiat de zona optimă între calitățile miezului și prezența intrefierului... Da , cu mentiunea ca adevarul ar iesi prin incercari .,dar e mult de lucru ,.... Intrefier mare nu e nevoie , de obicei interstageul "lucreaza "cu 10-20 mA....deci saturatia magnetica se produce "mai greu"....in schimb inductanta e mai mare , joasele "trec "mai bine.... Link spre comentariu
