Conectare motor pas cu pas ceasuri bord A4B8
Eusebiu05
Salut,cum aș putea conecta stepper motorul de pe ceasurile de A4 B8 la placa arduino,sunt la început cu arduino. Modelul motorului pas cu pas este: Delta China 557109000300,în acest moment detin o placuta arduino uno și un driver cu 5 pin(bănuiesc că cu acesta nu l-aș putea conecta). De ce componente aș avea nevoie pentru a putea pune în funcțiune motorașul de pe ceasuri?
https://ibb.co/GcwwKL6
https://ibb.co/gFvCss2
  • Răspunsuri 4
  • Eusebiu05
  • va_cristi
Acum 20 ore, Eusebiu05 a spus:
Oare un driver A4988 ar fi ok vad ca ar suporta si motoare bipolar?
Desigur: A4988 bipolar motor
Dar nu cred ca merge pt motorul tau pt ca se alimenteaza la 5Vcc iar tensiunea de lucru pt motoare este cuprinsa intre 8 si 35Vcc.
Editat de va_cristi
Am mai cautat cateva drivere cam toate porneau de la 8 volti,l-am gasit pe acesta DRV8833 care suporta o tensiune intre 3.3-10V. De acum urmează sa verific pini de la stepper motor sa vad care pini corespun cu fiecare din cele 2 bobine.
