Probleme cnc 4 axe
Ghita Dvd
Salutare,as avea o intrebare. Am un cnc cu 4axe,axa 4 si programul mach3,aspire. Itrebarea este- Axa A lucreaza cu axa Y si as vrea sa lucreza cu axa X adica... piesa trebuie sa o pun pe masa vertical si as vrea sa o pun orizontal. Din aspire setez axa X la desen dar el tot cu y luvreaza. Din mach3 nu stiu de unde se seteaza? axele funtioneaza bine din controlar,la desene pe piese care nus rotunde merge bine.sper sa intelegeti....
Editat de Ghita Dvd
  • Răspunsuri 1
  • Ghita Dvd
  • string
Zile populare
