Sursa Genius 5050 v2
valentinleonte
Odata cu inlocuirea integratului, se schimba si C926(100pF/1Kv) cu unul  de 100pF/2Kv si se verifica restul componentelor din jurul integratului.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 47
  • valentinleonte
    16
  • dumitrumy
    10
  • validae
    5
  • Florinel TV
Hristos a inviat !
Astazi fiind liber m-am dedicat sursei de sitemul Genius 5050V2.
Am analizat datele de catalog la integratul TOP260EN , manualul service al sursei si o alta schema de sursa de 18V asemanatoare si mi-a atras atentia circuitul de pe pinul 1(V) al integratului.
In primul rand pinul 1 nu se duce la masa asa cum apare in manualul de la Genius si asa cum este si pe cablaj
Lipsesc rezistentele de 2M care duc la HV.
Ce parere aveti ?
Multumesc
Da, studiez, verific, inteleg ......
Intrebarea este, ce rost mai D903, C921 si infasurarile 7 si 8 daca pinul 1 duce la masa?
Editat de valentinleonte
dai tensiune la amplif din traf clasic sa vedeti daca functioneaza apoi vedeti sursa.
si eu am un genius 5050 defect dar inca nu stiu daca este pe finali defectul sau sursa intra in protectie la pornire,inca nu am timp pentru depanare.
  • 2 luni mai târziu...
Probabil nu, oricum se vede că nu exista experiența necesară unei astfel de depanări....
Eu când am o problemă care mă depășește, apelez la cineva care cunoaște, dacă învăț ceva din asta e bine.Dacă nu, măcar nu distrug aparatul din ignoranță...
Câteodată, încercând să repari ceva ce nu înțelegi, faci pagube mai mari decât ar costa depanarea la cineva care are experiență.
Acum 23 ore, micro a spus:
Care este concluzia? S-a rezolvat problema?
Momentan nu. Și tind sa cred ca primarul trafului este în scurt. Deși mulți mi-au spus ca nu se poate. Am sa desfac bobinajul și atunci vom vedea cine se inseala. Promit sa prezint rezolvarea!
Rezolvarea va fi ca multe altele asemanatoare daca se va insista pe subiect, se va sustine la misto ca problema s-a rezolvat si a fost de vina traful.
Nu se desface oameni buni un traf sa vezi ca este in scurt. Se pune in serie cu el o rezistenta si se vede distributia caderilor de tensiune pe rezistenta si pe primar.
Sau se masoara inductanta primarului cu toate bobinele deconectate din circuit. In caz de scurtcircuit in traf inductanta masurata este foarte mica comparabila cu inductanta de scapari.
Asa am identificat un tweeter ce suna mai incet dar rezistenta masurata in DC era similara cu a perechii lui. In schimb inductante era de citeva ori mai mica.
