Sursa Genius 5050 v2
valentinleonte
Bună seara. Întâmpin probleme în repararea unei surse de Genius sw-hf5 1-5050 V2.
În primul rand am verificat toți electrolitic și am schimbat ce era dubios, punte si diode verificate ok( nu a pornit sursa) ma bag și schimb CI TOP260en și surpriza , poc!
Înlocuiesc TOP 260 și pun alimentarea de 220v în serie cu un bec incandescent de 60w, și se aprinde.
Trag concluzia ca pinul 1 și 5 de la transformatorul ER35 este în scurt. Ce verificări sa mai fac? Cei care au avut la reparat acest sistem ați mai găsit transformatorul în scurt?
genius_sp-hf51-5050v2_230207_105414.PDF
  • Răspunsuri 47
  • valentinleonte
    16
  • dumitrumy
    10
  • validae
    5
  • Florinel TV
Greu de crezut.Trafurile surselor în comutaţie au spire puţine, izolaţie excelentă.Verifică să nu ai diode străpunse, rezistori de valori mici întrerupţi, optocuplor străpuns.
Nu cred sa fie chopper defect, acolo trebuie verificat tot in primar , se schimba optocuplor , TL431 , mai ales piesele din snubber, integratul este sigur bun, chiar daca este nou ca pute piata de stifturi
Salutare.
Când sursa a făcut poc, flama s-a produs între pinii D(6) și S(5) deoarece C926 era negru, pe care l-am și schimbat.
Am scos transformatorul și totul pare ok,adică pe HV+ am 265v. În aceasta situație,  dacă nu greșesc , pe capetele VR900 ar trebui sa am 200v?
Păi în lipsa trafului ca fi ,,liniște,, cu orice integrat, bun sau defect.
Eu aș paria că ai cel putin o componentă pasivă  cu probleme.Am avut de câteva ori probleme din cauza optocuploarelor defectate de către integrat, când a crăpat.Testează funcțional  optocuplorul ca să fii sigur și măsoară absolut toate componentele din circuit.Chiat dacă vizual par bune....
Dacă absolut toate sunt în regulă, atunci poți suspecta integratul.Descarcă fișa lui de pe net și poți să îl testezi funcțional, pe un circuit simplificat de probă.Dacă întelegi cum funcționează poți să îl diagnostichezi ușor.
La 22.02.2023 la 22:21, valentinleonte a spus:
genius_sp-hf51-5050v2_230207_105414.PDF 998 kB · 22 descărcări
În faza inițială, spui că te-ai apucat să repari sursa, adică ea nu scotea nicio tensiune la iesire. Ai verificat si ai schimbat niște piese. Care?
Ai inlocuit integratul si la pornire acesta s-a ars. În afară de electrolitici, ce ai mai inlocuit?
Ai inlocuit din nou integratul si montajul consuma mult, fapt arătat de becul inseriat cu sursa.
Dacă inițial, cu integratul original, sursa nu pornea ( dar integratul nu era ars intre drena si sursa), cu integratul inlocuit integratul se arde. Acesta se poate arde din cauza ca este un gunoi sau din cauza unor piese defecte din primar. Drept urmare, trebuie verificata fiecare piesă din primar.
Bună seara.
O noua încercare de a repara sursa.
Am schimbat VR900, C926, C924 și din păcate același simptom, scurt, becul montat în serie se aprinde.
Verific integratul și constat ca are scurt între pinii D,S.
Montez integrat nou,verificat , fără scurt între D și S, cumpărat din alt magazin, pun becul în serie pe alimentarea de 220v și se aprinde.
Verific între D și S și constat scurt.
Deci integratul cedează între D și S.
Acum 1 minut, valentinleonte a spus:
Bună seara.
Dar celelalte piese din primar le-ai verificat? Pe circuitul +V, primar traf, drena-sursa integrat, mai ai piese care protejează integratul ( rezistente, condensatoare, diode). Becul nu protejează acest tip de montaj dacă ceva în circuit este defect si apare o supratensiune intre drena si sursa
Fara osciloscop postarile pe forum nu difera de "Capra cu trei iezi" sau de povestile lui Ispirescu.
Traful este o sarcina complexa cand ceva este in neregula in montaj.
Se pune in locul trafului o rezistenta de 500R---2K si un drena se vad impulsuri dreptunghiulare in perioada de start.
Daca exista se pune traful in serie cu 200--500R si se lasa cu sarcina minima,1--3W.
Poate porni sau macar in intervalul de start vezi ce da la iesire, daca stabilizeaza.
Daca depanam asa surse la 50 ani eram intre 4 scanduri sau la glumeti.
