Adrian_BBS Postat Decembrie 18, 2007 Partajează Postat Decembrie 18, 2007 Salutare....am si eu o problema.....am gasit o schema pe net de alimentare pentru preamplificator dar nu specifica si valorile rezistentelor......stie careva valorile rezistentelor?......nu se inteleg prea bine nici culorile inelelor de pe rezistente ca le calculam cu un programel........need help. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 18, 2007 Partajează Postat Decembrie 18, 2007 Specificaţiile pentru 317-337 sînt de ajuns ca să calculezi tensiunile la ieşire. AUX pare a fi un fel de soft start. Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 18, 2007 Partajează Postat Decembrie 18, 2007 avand in vedere ca e un proiect ESP ( http://sound.westhost.com ) puteai sa ne indici link-ul surselor de alimentare: http://sound.westhost.com/projects-4.htm sau link-ul direct, cel de la http://sound.westhost.com/project05a.htm deoarece nu-s trecute valorile, ai putea sa ti le calculezi singur, citind despre LM317 ( http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf ) si LM337 ( http://cache.national.com/ds/LM/LM337.pdf )... ceva strans e si la mine la http://www.niqro.lx.ro/LM317.htm dar nu ar fi mai indicat sa spui ce tensiuni ai tu nevoie? daca sunt cele de acolo, e ok, dar ai putea face efortul de a spune mai multe daca chiar te intereseaza sursa aia :yawinkle: PS: cred ca ai mai cerut un ajutor acum mult timp la http://www.craiovaforum.ro/electronica/ ... 77113.html si ti se dadusera solutii, inclusiv cu LM7815/7915 (respectiv 7812/7912)... ai de gand sa-l faci ????? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Decembrie 18, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2007 salutare.....da am mai cerut ajutor si acolo acum ceva vreme dar problema aia am rezolvat-o de mult......am gasit din intamplare schema asta pe situl de mai sus si chiar vreau sa o fac.......vreau sa scoata tot +- 15V...vreau sa o folosesc tot pentru un preamplif pt AV-ul meu.....multumesc pentru apreciere......referitor la schema postata de mine......poti pune si valorile pentru R4B,R6B(sau R4B=R4A si R6B=R6A),R7,R8,R9,R10,R11,C11,C12,C13.........MULTAM INCA ODATA Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 19, 2007 Partajează Postat Decembrie 19, 2007 daca te uitai atent a ramas pe schema mea doar R4, respectiv R6 pentru ca R4A era in paralel cu R4B, respectiv R6A era in paralel cu R6B, partea de sus este o alimentare suplimentara si o faci DOAR daca iti trebuie la ceva... si dupa cum se vede e o chestie cu intarziere...PS: chiar scrie acolo e ca e un circuit de intarziere si la AUX se poate cupla un releu, care se cupleaza dupa 0,5 secunde.. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Decembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2007 salut.....am cumparat toate piesele mai putin rezistentele de 240 ohmi si de 0,47 ohmi pe care nu le-am gasit la nici un magazin in craiova......am gasit de 1 ohm si de 220 ohmi sau 270 ohmi......merge sa pun deastea sau nu? Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 28, 2007 Partajează Postat Decembrie 28, 2007 da merge... Link spre comentariu
