componente NOS
Cred ca este de fapt un CV364 care conform Radiomuseum ar fi echivalenta cu CV291.
La asta din urma apare:  "Silicon Diode. For use to f <6 GHz."
Deci ceva dioda de inalta frecventa, posibil tunel.
  • Răspunsuri 66
  • okean
    12
  • carageae
    8
  • grosu99
    8
  • Simion Irinel
    5
1. varfuri de weller , 20 lei plicul, negociabil la cantitate mai mare
https://ibb.co/k8FZNsb
https://ibb.co/jVLTwcL
2. varfuri de weller, 20 lei bucata, varfuri fara plicuri 30 lei toate, rola de fludor 25 lei
https://ibb.co/5sNJKDJ
3. tot ce se vede in poza 20 lei
https://ibb.co/3db7B8X
4. cutie cu "galbenele" 10 lei totul
https://ibb.co/NYBB4gs
5. sonde 10 lei bucata
https://ibb.co/sR1Q1CX
7. testere 10 lei perechea
https://ibb.co/9sNVjbz
8. cablu 5 lei
https://ibb.co/ScQ5g4D
9. tot ce se vede in poza 25 lei
https://ibb.co/ZcpdHXJ
10. varfuri pompe fludor 40 lei totul
https://ibb.co/F30QtLL
13. tot ce se vede in poza 15 lei
https://ibb.co/wsv4v69
14. comutatoare, mufe, etc 25 lei
https://ibb.co/rwqkMrk
15.  cutie cu piulite potentiometre 5 lei
https://ibb.co/SRmzcZP
16. condensatori ficsi 20 lei
https://ibb.co/hCnVprx
17. borne, 20 lei cele mari, 30 lei restul din cutie
https://ibb.co/rybPqr6
18. diode 1n4002 500 bucati 10 lei----------disponibile inca 5 cutii de asemenea diode 1N4001 disponibile 5 cutii
https://ibb.co/kQVz0zW
19. electrolitici filtraj 15 lei toti
https://ibb.co/589dvpy
21. cutie cu stiroflex diferite valori 30 lei, cutie cu electrolitici diferite valori 10 lei
https://ibb.co/XDZkSvJ
22. cutie cu bobine 6,8uH nu am rabdare sa le numar sunt cateva sute, 20 lei, cutie cu ficsi de 5,6nF/63v 15 lei
https://ibb.co/P94DThL
23. cutie cu electrolitici 2,2uF/25V 10 lei, cutie cu ficsi pe care scrie 3C si atat 20 lei
https://ibb.co/MP2KDBy
24. cutie cu electrolitici 470uF/16V 10 lei, disponibile 4 cutii, cutie cu semireglabile de putere valori 3,3-6,8ohmi 20 lei disponibile 2 cutii
https://ibb.co/x2kH6HC
25. cutie cu 500 diode 1n4001 10 lei----disponibile inca 6 cutii, cutie cu electrolitici 220uF/25v 15 lei
https://ibb.co/zZz8DH9
26. cutie cu ficsi diverse valori 10 lei, cutie cu 500 diode OF364 10 lei
https://ibb.co/xgpZ2sk
27. plicuri cu rezistente 15 lei toate
https://ibb.co/yPyqvFG
28. cutie cu ficsi 0,1uF 20 lei
https://ibb.co/6RTDt8s
29. ultimele cutii cu 5,6nF/63v si 3C, 15 lei respectiv 20 lei
https://ibb.co/zXLzWQy
30. cutie cu diode OF364-500 bucati 10 lei---disponibile inca 6 cutii, cutie cu bobine 20 lei
https://ibb.co/dWSvkj9
31. cutie cu plachete de 1nF 10 lei, cutie cu 2,2uF/63v 5 lei
https://ibb.co/2hhPdFj
32. cutie cu diverse 15 lei iar cea de jos cu rezistente >1M 5 lei
https://ibb.co/611PBDs
33. cutie cu leduri 15 lei, cutie cu mufe DIN 20 lei
https://ibb.co/rZhqvz5
34. cutie cu ficsi 0,68uF/100v 20 lei, cutie cu rezistente 18 ohmi 10 lei
https://ibb.co/98wGqmf
35. 2 condensatori de pornire 4,5uF/250V 15 lei ambii, cutie cu ansamble R-C 20 lei
https://ibb.co/94Fbdd3
si ultimele repere, nu mai am altele
36. 2 cutii cu rezistente 10 lei ambele
https://ibb.co/pKQ6Kbz
37. cutie cu electrolitici 22uF/40V 10 lei, cutie cu jackuri mici stereo 15 lei
https://ibb.co/d2QKP0w
38. 4 condensatori albastri 15 lei, punga cu mufe 5 lei
https://ibb.co/rybZY8f
39. 3 cutii cu electrolitici 25 lei toti
https://ibb.co/K2B1Qqt
https://ibb.co/qnKWcQ7
40. 4 cutii cu ficsi diverse valori 15 lei cutia
https://ibb.co/Sc2xjVq
Editat de fluffy37
24. cutie cu electrolitici 470uF/16V 10 lei - edit si o cutie cu semireglabile daca au macar 1W sau daca sunt bobinate. Le vreau pt. reglaj la filamente de lampi.
25. cutie cu electrolitici 220uF/25v 15 lei
33. cutie cu leduri 15 lei, cutie cu mufe DIN 20 lei 10 lei - daca doreste colegul de mai sus sa impartim. ofer 25 de lei pe jumatate din ambele cutii. Mufele ma intereseaza mai mult ca led-urile.
35. 2 condensatori de pornire 4,5uF/250V 15 lei ambii - doar daca e vorba de 250Vca, daca scrie VCC nu imi trebuie.
Astea le vreau eu, sau ce a mai ramas exact. Din 31 si 33 pot sa si impart cu cine vrea, nu imi trebuie chiar atatea, dar asta discutam dupa ce ajung la mine.
UPDATE: cele cerute mai sus au ajuns deja la mine, de fapt eu la ele :)
Acele "becuri" cu piulita de prindere pe panou sunt de fapt mufe de alimentare coaxiale. Daca cineva are nevoie, scrieti in privat si le impartim, nu am nevoie de atatea.
Editat de carageae
Acum 49 minute, carageae a spus:
semireglabilele sunt bobinate, raman si condensatorii sau nu?
nu mai am asa ceva, poate am uitat sa "colorez"
asta discutati cu colegul pe mesagerie, mie sa-mi spuneti cui si ce trimit.
este vorba de curent alternativ cu simbolul aferent
