componente NOS
Acum 3 minute, fluffy37 a spus:
In total au fost 4 cutii de piulite, deci le dau in ordinea din topic.
Daca te uiti atent la eticheta vezi ca scrie clar E10.:rade:
As fi foarte multumit daca mai aveti macar o cutie ca tot de la dstra am cumparat o gramada de potentiometre si le tin trase pe dreapta pentru ca nu au piulite de prindere.
  • Răspunsuri 66
  • okean
    12
  • carageae
    8
  • grosu99
    8
  • Simion Irinel
    5
Acum 4 minute, Simion Irinel a spus:
Din cate vad, aveti doua cutii pt dvs, una are @carageae si una @grosu99
Bună ziua! As vrea și eu două "gălbenele" dacă mai sunt disponibile. Va mulțumesc!
As mai lua ceva sa nu fie coletul doar pentru alea doua, dar nu știu ce a mai rămas, m-ar interesa și macar o pereche de testere dacă mai sunt... Va mulțumesc!
Comanda minima 30 lei, rezervari doar aici in topic (fara editari) pana in data de 1 martie. Nu vand nimic dispersat, doar asa cum se vede in topic. Am modificat unele preturi.
1. varfuri de weller , 20 lei plicul, negociabil la cantitate mai mare
https://ibb.co/k8FZNsb
https://ibb.co/jVLTwcL
2. varfuri de weller, 20 lei bucata, varfuri fara plicuri 30 lei toate, rola de fludor 25 lei
https://ibb.co/5sNJKDJ
3. tot ce se vede in poza 30 lei
https://ibb.co/3db7B8X
4. cutie cu "galbenele" 10 lei totul
https://ibb.co/NYBB4gs
5. sonde 10 lei bucata
https://ibb.co/sR1Q1CX
6. clesti redresor auto 20 lei
https://ibb.co/vdf5g0D
7. testere 10 lei perechea
https://ibb.co/9sNVjbz
8. cablu 5 lei
https://ibb.co/ScQ5g4D
9. tot ce se vede in poza 25 lei
https://ibb.co/ZcpdHXJ
10. varfuri pompe fludor 40 lei totul
https://ibb.co/F30QtLL
11. papuci 20 lei
https://ibb.co/T8Z620G
12. tot ce se vede in poza 30 lei
https://ibb.co/CzYCBx8
13. tot ce se vede in poza 20 lei
https://ibb.co/wsv4v69
14. comutatoare, mufe, etc 25 lei
https://ibb.co/rwqkMrk
15.  cutie cu piulite potentiometre 5 lei
https://ibb.co/SRmzcZP
16. condensatori ficsi 20 lei
https://ibb.co/hCnVprx
17. borne, 20 lei cele mari, 30 lei restul din cutie
https://ibb.co/rybPqr6
18. diode 1n4002 500 bucati 10 lei
https://ibb.co/kQVz0zW
19. electrolitici filtraj 20 lei toti
https://ibb.co/589dvpy
20. lot becuri 10 lei
https://ibb.co/tBRCYFf
21. cutie cu stiroflex diferite valori 30 lei, cutie cu electrolitici diferite valori 15 lei
https://ibb.co/XDZkSvJ
22. cutie cu bobine 6,8uH nu am rabdare sa le numar sunt cateva sute, 20 lei, cutie cu ficsi de 5,6nF/63v 15 lei
https://ibb.co/P94DThL
23. cutie cu electrolitici 2,2uF/25V 10 lei, cutie cu ficsi pe care scrie 3C si atat 20 lei
https://ibb.co/MP2KDBy
24. cutie cu electrolitici 470uF/16V 15 lei, disponibile 4 cutii, cutie cu semireglabile de putere valori 3,3-6,8ohmi 25 lei disponibile 2 cutii
https://ibb.co/x2kH6HC
25. cutie cu 500 diode 1n4001 10 lei, cutie cu electrolitici 220uF/25v 20 lei
https://ibb.co/zZz8DH9
26. cutie cu ficsi diverse valori 10 lei, cutie cu 500 diode OF364 10 lei
https://ibb.co/xgpZ2sk
27. plicuri cu rezistente 15 lei toate
https://ibb.co/yPyqvFG
28. cutie cu ficsi 0,1uF 20 lei, cutie cu becuri? 15 lei
https://ibb.co/6RTDt8s
Editat de fluffy37
8. cablu 5 lei
18. diode 1n4002 500 bucati 10 lei----------disponibile inca 5 cutii
21. cutie cu stiroflex diferite valori 30 lei, cutie cu electrolitici diferite valori 10 lei
24. cutie cu electrolitici 470uF/16V 10 lei, disponibile 4 cutii, cutie cu semireglabile de putere valori 3,3-6,8ohmi 20 lei disponibile 2 cutii
25. cutie cu 500 diode 1n4001 10 lei----disponibile inca 6 cutii, cutie cu electrolitici 220uF/25v 15 lei
29. ultimele cutii cu 5,6nF/63v si 3C, 15 lei respectiv 20 lei
https://ibb.co/zXLzWQy
30. cutie cu diode OF364-500 bucati 10 lei---disponibile inca 6 cutii, cutie cu bobine 20 lei
https://ibb.co/dWSvkj9
31. cutie cu plachete de 1nF 15 lei, cutie cu 2,2uF/63v 5 lei
https://ibb.co/2hhPdFj
32. cutie cu diverse 15 lei iar cea de jos cu rezistente >1M 5 lei
https://ibb.co/611PBDs
33. cutie cu leduri 15 lei, cutie cu mufe DIN 20 lei
https://ibb.co/rZhqvz5
34. cutie cu ficsi 0,68uF/100v 20 lei, cutie cu rezistente 18 ohmi 10 lei
https://ibb.co/98wGqmf
35. 2 condensatori de pornire 4,5uF/250V 15 lei ambii, cutie cu ansamble R-C 25 lei
https://ibb.co/94Fbdd3
