MMA-200S
Mosoni Istvan
  • Răspunsuri 5
  • Mosoni Istvan
  • mac01
Aparatul ar trebui sa porneasca si fara acel zenner. Este un zenner de protectie montat intre D-S mosfet-ului de alaturi...mosfet care ataca traful driver. Acea dioda se mai poate distruge si cand sursa auxiliara care alimenteaza etajul pwm pleaca cu tensiune marita.
Mosfet-ul a scapat?
Ca sa poti afla valoarea zenner-ului:
Decuplezi partea de putere,verifici sursa auxiliara daca scoate tensiunile corecte, pui oscilocopul pe pinii trafului driver, vizionezi amplitudinea semnalului varf la varf si apoi poti aproxima valoarea acelei diode.
Dar...dupa cum am spus...aparatul poate functiona foarte bine si fara acea dioda...daca sursa auxiliara scoate tensiunile corect.
Editat de mac01
Multumesc pentru ajutor,am pornit fara dioda dar se incalzeste tare(iese fum]
 o rezistenta care merge la un IGBT.Am masurat unde era zenerul, 28 de volti,cu un aparat e masura.Doua igbt este plus 2 dioda mare pe radiator,nu are multe piesa de putere.Asa este ca sunt bune restul pieselor,da nu inteleg de ce se incalzeste,undeva mai este ceva scurt.Da mosfetul este bun.
Editat de Mosoni Istvan
Pune o poza cu partea cealalta.
Sursa ta auxiliara debiteaza tensiuni mari...iar impulsurile inainte si dupa traful driver sunt enorme din cauza alimentarii mari.
Nu-l mai baga in priza ca o sa-ti trosneasca de nu te vezi....o sa arzi si pwm-ul si igbt-urile...o sa-l faci praf, taman bun de aruncat la gunoi. Ti-am spus sa decuplezi partea de putere pe timpul reparatiei.
Repara sursa auxiliara care alimenteaza partea de comanda....trebuie sa ai pe traful driver fata de masa o tensiune de alimentare intre 15 si maxim 18v.
Iar daca n-ai experienta in reparatia surselor in comutatie mai bine lasa-l in pace. O sa-l strici mai rau, iar reparatia lui la un mester priceput te va costa cat nu face aparatul.
Editat de mac01
Acum 16 ore, Mosoni Istvan a spus:
Salut
Inca nu am reparat asa ceva,ma ocupam de televizoare.Acuma este decuplat partea de putere,dar nu mai porneste.cele doua rezistenta de 51 de ohm care alimentau igbt urile am scos afara,e freu ca nu se gasete o service manual.Multumesc
https://drive.google.com/file/d/1jkezZHtlJh8SXr8Iu4Ym4_P-m3GUEwyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5L89ItmwGWnK2PvhpnlLcmC6n3t5uFd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3aPxRyOslNmyHqiXJEQw4kQQNI0wexC/view?usp=sharing
