Telefunken T32HD906SV2
vizicon
Acum 16 minute, iuliantv a spus:
e deajuns una ,dar nu stii cat tine,
asa ca mai degraba se adapteaza un 17mb35 sau se renuntå,e un ,,lcd,, nu ,,led,, nu poti cere bani multi pe reparatie.......
Pai a lui merge dar are piese lipsa, o ia pe a ta pune piesele lipsa pe a lui si gata treaba :)
  • Răspunsuri 24
  • iuliantv
    11
  • vizicon
    10
  • Florinel TV
Acum 9 ore, Florinel TV a spus:
Buna dimineața  domnilor.
Si eu cred ca e o soluție  aceasta varianta ,așa ca întreb  pe Iulian  daca e dispus  sa renunțe la MB si la ce costuri .
Acum 12 ore, Florinel TV a spus:
la a lui nu merge sunetul,merge in ,,pauze,, si nu din cauza acelor smd-uri lipsa,pe care cineva a sperat ca le da jos rezolva sunetul,sunetul intermitent la aceste mainboarduri e din cauza procesorului,crapa lipiturile,am avut 2 buc cu acelasi defect,si am mai recomandat si aici pe forum cuiva,ce avea aceeasi problemå,si a facut reflow si si.a revenit,deci prin urmare,ce rost are sa mute componente smd,dupå care sa faca si reflow,cand la a mea trebuie doar reflow
deci logic ,a mea necesita mult mai putina investitie
asa ca azi dupå amiaza am sa.i fac reflow
Editat de iuliantv
Acum 42 minute, iuliantv a spus:
Succes  pentru rezolvare  si  aștept un răspuns.
il tin azi in teste,il las sa mergå,ceva ore ,il las sa se raceascå,il pornesc din nou,sa vad sa nu se manifeste cu probleme,la rece sau cald
voi reveni cu poze cu chassiul,personal nu vad diferente
si daca totul e ok .luni livrez
Editat de iuliantv
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
tastatura dv e cu ,,touch,,? deci nu cu butoane fizice,cel putin asa e la a mea
DA ,Eu nu am observat  nimic  care sa nu corespunda  ,dar înainte de montaj o  verific  fizic  daca e ceva  ,sigur  trebuie sa verific  Vcc_panel ,apropo  tu ce display  ai acum  in probe la ce tensiune  e.
Multumesc.
Acum 10 minute, vizicon a spus:
Multumesc.
12v lg hd 32" cel pe care am probat eu
https://www.ebay.com/itm/165047395477?norover=1&mkevt=1&mkrid=711-167022-134087-1&mkcid=2&itemid=165047395477&targetid=1890534104577&device=c&mktype=pla&googleloc=1011797&poi=&campaignid=19162952070&mkgroupid=142899456454&rlsatarget=pla-1890534104577&abcId=9303996&merchantid=119648210
am verificat eu inainte de a va spune ca am placa ,dar defecta,
au aceeasi corespondenta,ca pini,rezolutie,tensiune de alimentare...
Acum 7 ore, iuliantv a spus:
Da asa este , am citit in fuga :)  acum am citit si asa e
