Trei Doamne, si toate trei....
icar
  • Răspunsuri 60
  • icar
    20
  • simson
    8
  • sesebe
    7
  • sonic11
    5
Acum 3 ore, simson a spus:
Este normal sa fluiere din moment ce inversand legaturile anozi se formeaza reactie pozitiva, de aia fluiera.Initial legaturile anozi au fost corecte.
In alta ordine de idei am inteles bine ca si cel single ended cu PCL86 are oscilatii ?
Eu gândeam ca lea întors pe toate și secundarul....
Nu cumva ai ceva surse în comutație mai rapanoase pe acolo? ăștia 200khz pot veni dintr-o mizerie din asta.
Editat de sonic11
Puneti pe alimentarea de la retea un filtru emi, eu am patit ceva similar pe un radio pe lampi de la lampa de iluminat de la vecinul de sub mine de la parter, ii multumesc colegului @Marele Savant de acest sfat ca am scapat de aceasta problema.
Cum a zis si colegul @sonic11 e posibil sa fie vreo "mizerie de sursa chinezarie" sa induca in retea acele oscilatii care sa perturbe tot ampliful, problema am inteles ca se intampla si la alt amplif, e clar si concludent ca ceva e "chinazarie" gen aplica led sau mai stiu eu ce minune similara.
Editat de Tanase Ion
Interesant, si eu de la prima pagina m-am gandit sa intreb daca e pc-ul pornit sau exista vreo sursa in comutatie. Asta se poate verifica foarte simplu: duceti amplificatorul si osciloscopul in alta locatie, preferabil diferita si mai indepartata de cea initiala. Vedeti ce se intampla,daca mai face sau daca se schimba ceva...
Acum 14 ore, simson a spus:
Poate ai fost blestemat de careva ...
Dusmani n-am, numai prieteni de care, vorba proverbului,
e bine sa te aperi!:rade:
Acum 14 ore, sonic11 a spus:
Lampa de birou, dar pe aia am scos-o din priza, si nimic schimbat si...osciloscopul! Bun, toate becurile din casa sunt cu LED.
Filtru de retea nu am la indemâna, dar o sa comand ceva, daca gasesc.
Laptopul e sub masa de lucru, pe o plansa mobila, dar era oprit. O sa-l mut de acolo.
Ce ma mira e ca oscilatia incepe cam la 40 - 90 secunde dupa ce se incalzesc filamentele. 50 s functioneaza bine, dupa aia bang, 200 kHz!
Întrebarea este dece nu folosești traful ce nu oscilează și gata?!?
Altfel, fiind posibil sa fie declanșat termic eu as cauta sa identifica care componenta după încălzire duce la oscilații. Posibil sa fie chiar un tub care după ce se încălzește bine creste gaunul și oscilează. Componentele pasive pot fi răcite local cu un spray freeze ca să se vadă dacă influențează. Eu chiar m-am întrebat mai demult cum de funcționează ok amplificatoarele pe tuburi în condițiile de layout aplicate la ele, cu fire trase, unele chiar unite în mănunchiuri, cu referință de GND trasa cu fire pina pe carcasa etc.
@sesebe normal ca o sa folosesc acele trafuri, dar pe mine ma intereseaza si restul! Tubrile le-am tot schimbat, dar fenomenul persista.
Intrebarea mi-am pus-o si eu. Multe montaje, trecute pe curat, mergeau mai nasol decât pe masa! La acest amplificator, cu intrarea legata cu doua fire rasucite, cu potentiometrul de volum atârnând in fire, fara carcasa legata la masa, cu firele de filamet trecând pe lânga piesele "sensibile" , cu firele la anozi incâlcite, cu tensiunea anodica filtrata cu doi electrolitici si o rezistenta, mai ca nu e brum. Parca vad cum bâzâie când e in sasiu!:rade:
@antemir, nu am.
@maresaldeflota, impamântarea e OK, instalatia electrica e relativ noua, e pe bune, este la priza, verificata. Intrerupatoarele nu au LED-uri, n-ar merge becurile LED cu ele!
@sesebe  Da, o sa incerc si asta.
Am gasit un traf de iesire, uitasem de el,  pentru PP, pribabil EL34. Rezistenta ohmica e de 37,5 ohm, S= 18 cm^2. Ma gândeam sa fac un test su cu el, dar mi-e ca paradesc tuburile.
Dati-i 6.3V pe secundar, oricum ar fi bobinat, cateva secunde nu pateste nimic....si masurati cat scoate pe ramuri. Asa veti sti exact raportul real de transformare. Eu asa fac cu transformatoarele pe care le banuiesc a fi de audio si pana acum n-am dat gres, plus ca e o solutie la indemana oricui are pe masa un amplfiicator pe lampi cu o infasurare de filament valida. Atentie, masurati si tensiunea pe secundarul transformat in primar, va fi sigur mai mica de 6.3V....
Raportul impedantelor e proportional cu patratul raportului de transformare si asta nu e negociabil :)
