Trei Doamne, si toate trei....
icar
DIn experienta mea : rezistenta de reactie negativa e bine sa fie ajustabila, valoarea optima depinde de mai multe lucruri printre xare traful de iesire, impedanta boxelor.
De obicei pun rezistor cu 50% mai mic si serie semireglabil cam valoare dubla.
Deci in cazul de fata ar fi Rneg 3k3 si semireglabil 10K.
Si e bine de reglat la urma cu boxele folosite constant. Am observat diferente, cu toate ca de ex 2 boxe diferite *pe hârtie *  de 8 ohmi a necesitat o mica ajustare.
  • Răspunsuri 60
  • icar
    20
  • simson
    8
  • sesebe
    7
  • sonic11
    5
Acum 10 ore, Marele Savant a spus:
poate e ora tirzie, dar eu inteleg ca cu un transformator oscileaza iar cu altul nu?!
Atunci la unul dintre transformatoare este inversat sensul de bobinare la una dintre bobine.
Acum 6 ore, Усилитель a spus:
Pai in cazul de fata oscilatiile de inalta frecventa nu apar din cauza rezistentei de reactie negativa fiind neajustabil.
@simson, am desfacut bucla de reactie negativa, nici o modificare. Am pus osciloscopul pe grila primului tub, pin 2, si apare ceva de amplitudine mica, sub 50 mV RMS.
Am pus sonda si pe anodul primului tub, pin 1, acolo oscilatia e mult mai mare, se vede in poza.
297405785c62782be0a2dbc873cb3e733ce72efb
Traseul albastru e pe anod, cel galben pe difuzor.
@darius_bv, interesant ce spui, dar deocamdata nu as face schimbari atât de drastice, adica nu as interveni pe cablaj.
Usiliteli, m-am gândit sa schimb rezistenta din reactie cu un semireglabil, dar deocamdata nu am decât de 50 k. Asta se varezolva.
@sesebe, am doua seturi de trafuri de iesire, setul A si setul B.
Setul A, are Raa=8k, Laa=78H, rezistenta ohmica de 164 ohm si suprafata de aproximativ 16 cm^2, nu stiu cum e bobinat. Cu acest set, amplificatorul merge bine, nu oscileaza.
Despre setul B, nu stiu mare lucru, decât ca este bobinat in doua sensuri, in galeti, rezistenta ohmica este de 387 ohm si suprafata de 14 cm^2. Cu setul B, amplificatorul intra in oscilatie la un interval de 40 - 90 secunde de la intrarea in regim.
Dsca plimb sonda, cu capatul cald liber,  pe linga traful de iesire, apare oscilatia pe ecran, cu cât mai aproape, cu atât amplitudinea e mai mare.
Ma gândesc sa incerc cu trafurile facute industrial, de pe celalalt amplificator PP, tot cu 6P14P.
Acum 45 minute, icar a spus:
La astea ar trebui inversate capetele ce vin la difuzor, implicit reactie negativa si masa. Merge si 50 k, lucrezi fin....
Mie mi a trebuit total alta valoare decat ce era in schema, depinde si de traful de iesire.
(am avut iesiri de 4-8-16 ohmi, de acolo diferenta, reactia era luata de pe capete)
Acum 47 minute, sesebe a spus:
Inverseaza bobina - capetele - de la difuzor
Nu se poate, iesirea e pentru 4 si 8 ohmi, capatul "rece" ala e, nu se poate inversa.  O sa mai lucrez la RN, dar si cu ea desfacuta, tot oscileaza.
@antemir, nu se poate.
Interesant e ca oscilatia nu incepe imediat ce s-au incalzit filamentele, ci dupa 40 - 90 secunde. Adica functioneaza putin timp normal!
Acum 1 oră, icar a spus:
De aici rezulta ca montajul propriu zis nu are nici o defectiune daca cu acest set de trafuri iesire nu sunt oscilatii . Este clar ca setul B de transformatoare nu  are sectiunile de primar fazate corect, fenomen ce se manifesta prin oscilatii radiate cum sesizeaza si sonda osciloscop. La bobinare in galeti foarte usor se poate gresi fazarea.
1 oră în urmă, Tanase Ion a spus:
Daca nu se pot inversa capetele de la secundar incercati sa inversati capetele de la cei 2 anozi si simultan ultraliniarele din primar
Da, este o solutie buna. Trebuie incercat, mai ales ca e usor de incercat.
@Tanase Ion, daca inversez legaturile la cei doi anozi, intra in oscilatie in audio, adica fluiera.
Am incercat sa mut RN pe borna de 8 ohm, difuzorul ramânând pe 4 ohm. Nici o schimbare.
Cum spuneam, mai am o pereche de trafuri, setul C, facute industrial, Raa= 8k, S=7,6cm^2 (!), für PP EL84, 15W, rezistenta ohmica 240 ohm.
Am experimentat si cu acesta si am obtinut asta
297431532f657838294bf49e22c5ed2fc6f55720
Adica niste picuri ce oscileaza pe 200kHz
297431547983be5bc2e2af49fb1084a13371efcc
Pe pasaj muzical arata asa
29743156ccde429e9a1af233149946444d4df671
@simson, ai putea avea dreptate, dar atunci de ce oscileaza si cu traful set C?
Cum spuneam, am sa duc traful sa il probez pe un alt amplificator, dar mai dureaza.
Acum 26 minute, sonic11 a spus:
"daca inversez legaturile la cei doi anozi, intra in oscilatie in audio, adica fluiera."
Hmm, ceva nu e concludent....nu ar trebui sa între în oscilatie.
Este normal sa fluiere din moment ce inversand legaturile anozi se formeaza reactie pozitiva, de aia fluiera.Initial legaturile anozi au fost corecte.
In alta ordine de idei am inteles bine ca si cel single ended cu PCL86 are oscilatii ?
