BOBOACA ADELIN Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Salutare tuturor... ...as aprecia un pic de ajutor din partea dvs in legatura cu un amplificator Kenwood KA-V7700.Primește toate comenzile,dar e mort.Nu sw aude nimic ...dar nimic. Transformatorul suna normal ,asa cred.Releele clampane la comutarea intre canale ,deci mergw normal ,numai ca e mut . Stimă si mulțumesc . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Vezi să nu fi activat funcţia Mute. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Defectul a apărut în timp ce funcționa bine sau la o pornire? Link spre comentariu
BOBOACA ADELIN Postat Februarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2023 La pornire dupa 1 an de pauza L.am pornit si e mut Acum 2 ore, validae a spus: Vezi să nu fi activat funcţia Mute. astea se reseteaza cumva,...nu are pe ecran funcția MUTE ...tot ce e posibil. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 Acum 3 ore, BOBOACA ADELIN a spus: La pornire dupa 1 an de pauza L.am pornit si e mut Daca n-a fost pornit un an de zile, e posibil sa aiba o problema de soft, sa se fi intamplat ceva cu memoria, cu setarile. etc. Nu am gasit manualul de service, dar vad in manualul de utilizare ca functia de MUTING poate fi pornita/oprita doar din telecomanda. Spuneti ca aparatul porneste, afiseaza, toate comenzile functioneaza, se aud releele cand se pornesc boxele din buton, ati incercat mai multe intrari si aparatul nu scoate nimic la iesire (am vazut ca aparatul nu afiseaza nivelul volumului, asa cum o fac de obicei aparatele de acest gen, deci nu se stie daca butonul de volum isi face treaba sau nu). Puteti incerca si pe iesirea de casti, dar probabil rezultatul va fi identic. Vedeti in manualul de utilizare daca exista setari care pot afecta iesirea. Link spre comentariu
BOBOACA ADELIN Postat Februarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2023 La 20.02.2023 la 17:02, sla a spus: Defectul a apărut în timp ce funcționa bine sau la o pornire? Update ; Pe unele întrări se aude fff încet și fff distorsionat.Dar nu mereu.Cand îl apuca.Restul e mut Link spre comentariu
sla Postat Februarie 22, 2023 Partajează Postat Februarie 22, 2023 Acum 3 ore, BOBOACA ADELIN a spus: Pe unele întrări se aude fff încet și fff distorsionat.Dar nu mereu.Cand îl apuca.Restul e mut Doar pe unele intrari se aude ceva, mereu aceleasi sau pe oricare? Aveti telecomanda acestui aparat? Il folositi doar in modul stereo, cu doua boxe? Cand se aude ceva, volumul este la maxim? Celelalte comenzi, balans si reglaje de ton, functioneaza? Exista un buton "Sourse Direct", functioneaza? Daca acum folositi doar doua boxe ( pe fata), mutati boxele pe Central si treceti in modul Dolby, sa vedeti ce se intampla. Link spre comentariu
BOBOACA ADELIN Postat Februarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2023 Acum 22 ore, sla a spus: Doar pe unele intrari se aude ceva, mereu aceleasi sau pe oricare? Aveti telecomanda acestui aparat? Il folositi doar in modul stereo, cu doua boxe? Cand se aude ceva, volumul este la maxim? Celelalte comenzi, balans si reglaje de ton, functioneaza? Exista un buton "Sourse Direct", functioneaza? Daca acum folositi doar doua boxe ( pe fata), mutati boxele pe Central si treceti in modul Dolby, sa vedeti ce se intampla. Acum 22 ore, sla a spus: Doar pe unele intrari se aude ceva, mereu aceleasi sau pe oricare? Aveti telecomanda acestui aparat? Il folositi doar in modul stereo, cu doua boxe? Cand se aude ceva, volumul este la maxim? Celelalte comenzi, balans si reglaje de ton, functioneaza? Exista un buton "Sourse Direct", functioneaza? Daca acum folositi doar doua boxe ( pe fata), mutati boxele pe Central si treceti in modul Dolby, sa vedeti ce se intampla. văd ,ca acuma face la fel pe toate întrările.nu am telecomanda lui.Da in modul bypass folosesc aparatul in stereo pe 2 boxe.Sourse direct daca il apăs se aprinde ledul dar altceva nu văd să facă ...pe front. Verificăm si varianta dvs. Stimă .... Ar putea sa fie releele oxidate...? Link spre comentariu
sla Postat Februarie 23, 2023 Partajează Postat Februarie 23, 2023 Acum 29 minute, BOBOACA ADELIN a spus: Ar putea sa fie releele oxidate...? Putin probabil. Încercați pe căști, dacă si acolo este la fel ( eu cred ca va fi) inseamna ca nu e de la releu. Vedeți pe Central sau pe Rear. Link spre comentariu
BOBOACA ADELIN Postat Februarie 25, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2023 la fel face peste tot. Link spre comentariu
BOBOACA ADELIN Postat Februarie 25, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2023 Este totusi o fază ca inainte volumul mergea din telecomanda instalată pe un telefon XIAOMI cu infraroșu ,....acuma nu se mai învârte volumul ,arată numai ca pâlpâie ledul de la volum,ciudate treburi.Cand învârt cu manual volumul si simultan sa dau la telecomandă ,ar avea tendinta sa se audă ceva.,dar se pierde pe parcurs. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Februarie 25, 2023 Partajează Postat Februarie 25, 2023 Un aparat de masura? Tensiunile corespund cu schema? Verificat pe traseu, unde se pierde semnalul? Stilul asta de a tot porni aparatul doar ca sa vezi daca se schimba ceva poate duce la defectarea unor piese greu spre imposibil de inlocuit. Jos capacul, inspectie vizuala si pe urma masuratori cu schema in fata. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 25, 2023 Partajează Postat Februarie 25, 2023 Acum 10 minute, bmwh548 a spus: Tensiunile corespund cu schema? Verificat pe traseu, unde se pierde semnalul? Jos capacul, inspectie vizuala si pe urma masuratori cu schema in fata. De unde schema?... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Februarie 25, 2023 Partajează Postat Februarie 25, 2023 Scoase datasheeturi pentru piesele principale si comparat ce se gaseste in amplificator cu ce recomanda producatorul pieselor. E enervant, pierzi o gramada de timp, dar macar ai niste parametri dupa care sa te orientezi. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 25, 2023 Partajează Postat Februarie 25, 2023 Acum 13 minute, bmwh548 a spus: Scoase datasheeturi pentru piesele principale si comparat ce se gaseste in amplificator cu ce recomanda producatorul Asta face cineva care are experienta si cunostinte în acest domeniu. Din cum s-a prezentat problema până acum, sper sa nu jignesc pe nimeni, ma cam îndoiesc că ne aflăm într-un asemenea caz. Omul vrea să afle care ar putea fi defectul, cauza si remediul. Nu am spus sa-l deschidă, să verifice ceva în interior, nu cred ca e cazul. Link spre comentariu
