modul inchidere geam
fwfw
La pinul 'blue to central lock signal' cu ce semnal ai intrat ? Unele module vor impuls scurt (2 secunde) sau lung (egal cu timpul necesar urcarii geamului minus momentul detectiei suprasarcinii) ; deasemenea, unele module actioneaza pe front pozitiv, altele pe front negativ...Identifica intai acest aspect...
  • Răspunsuri 213
  • niq_ro
    37
  • nassus
    24
  • fratello
    17
  • bercioiu
    16
in plus observ firul yellow/green (galben cu verde) care se duce la ACC, adica trebuie cuplat la plusul dupa contact, modulul verifica daca e pus sau nu contactul, de fapt functioneaza cand nu e, previne inchiderea accidentala a geamurilor cand ai cheia in contact
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ati discutat mult de traba asta dar este neclar ce este in interior buton cu impuls . Are careva ideie despre schema din buton ? Dupa cum pare , butonul se poate desface cu un pic de tactica , fara sa se strice .
  • 3 luni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Am facut si eu modulul de ridicare automata a geamurilor conceputa de D.nul Niq_ro (Multumiri !) dar m-am lovit de urmatoarea problema : din cauza paravanturilor, curentul de blocare a motoarelor difera si unul din geamuri ramane intredeschis. Am folosit rezistente egale pe ambele module (0.05 ohmi @ 12 W). Aveti cumva idee cum se poate face acest modul sa aiba curentul de blocare reglabil ? Ma gandeam la ceva ca in schema anexata, dar nu stiu daca este bine...Multumesc anticipat pentru orice raspuns !
  • 3 săptămâni mai târziu...
solutia care o utilizeaza circuitele dedicate este un circuit monostabil cu circuit de resetare pentru ridicarea geamului total la o apasare scurta iar motorasele dedicate pentru macarale de geamuri au 2 senzori hall inclusi in carcasa motorului care trimit date centralinei si in caz de blocare se intrerupe actionarea motorasului cei 2 senzori citesc si sensul de rotire pentru inchidere sigura a geamurilor se utilizeaz? tot senzori hall care sesizeaz? când macaraua a ajuns in pozitia maxim? sau minim?
uitati aici scheme utilizate pe renault pentru geamuri. Pentru ca sa fi?i siguri de inchidere mai bine pozitionati senzori cei prin citirea curentului nu au dat niciodat? rezultate curentul absorbit de motoare este variabil in func?ie de o gramad? de factori.(in special temperatura mediului)De exemplu o serie de mercedesuri de lux folosesc senzor pneumatic al inchderii geamului este inclus in chederul geamului acelasi senzor sesizeaza si incercarile de a forta geamul de catre hoti(sau spargerea lui) La alte sisteme se foloseste un integrator de rotatii(num?rator) pentru limitarea motorului calibrarea se face software la respectivele modele cele uzuale folosesc un senzor hall (unele folosesc un mic releu dublu reed cu un magnet permanent inclus in caruciorul macaralei)dublu fixat pe ghidajul macaralei.sau puteti realiza si cu limitatori clasici treaba asta daca va e frica de prea mult? electronica
mi-am adus aminte ca acum ceva timp am avut o discutie (de scurta durata..) cu un user de pe forumul Daewoo care mi-a trimis schema de mai jos...daca nici acum nu reusesti, o sa scot modul meu cumparat si o sa fac teste pe motorasele mele de pe masina...
E cel mai slab si mai defectuos buton de inchidere centralizata de la daewo cel din schema temporizarea o da relatia dintre C si R si poate fi modificata simplu prin modificarea valorilor.Problema mare a acestui modul este faptul ca are tendin?a sa fac? comenzi false de 1 singur.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator adista_new
Am realizat si eu modulul realizat de Dan Niculescu
http://www.niqro.3x.ro/geam/geam.htm
Am constatat ca apare o problema - cand geamul este inchis si se aplica impulsul negativ de 2s pentru ridicare geam atunci bc fiind saturat apare 12v pe anodul diodei prin care se aplica impulsul negativ si se arde. Am rezolvat problema inserii o rezistenta de 220ohmi cu acea dioda.
O alta problema ar fi ca atunci cand toate geamurile sunt inchise si ar fi comandate toate cele 4 geamuri curentul absorvit ar fi de peste 4x10A pentru 2sec.
Ideea era ca ar trebui gasita o solutie ca atunvi cand geamurile sunt ridicate (bc saturat) impulsul de comanda sa fie taiat.
  • 5 săptămâni mai târziu...
daca sti ca nu uiti geamurile deschise pui un intrerupator pe pinul de comanda si ai terminat consumul ala, da' mie nu mi se pare exagerat ... nici cele de se vand nu sunt prevazute cu asa protectie, eu ma gandisem sa pun un numarator, cum e CD4017 care sa comande pe rand cele 4 module si atunci nu ar fi socul asa mare...PS: poti pune niste pushbutoane pe suportul geamului care sa deconecteze semnalul, da' atunci iese un hibrid... de fapt atunci nu mai trebuie nici modulul, doar un monostabil si butonul care deschide circuitul cand a ajus sus...
Conform problema semnalata de Adista_new...Tocmai nu mi-a mai functionat modulul; am testat direct diodele din emitorul tranzistoarelor BC si erau intrerupte...Solutia a fost inserierea cu dioda (altele bune, bineinteles :) ) a unei rezistente de 4,7 ohmi @ 0,5 W. Peste aceasta valoare a rezistentei impulsul de 'reset' a temporizarii (si deci declansarea releului/oprirea motorului) nu actiona !
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Ady_b
va salut cu respectvad ca subiectul asta nu a mai fost discutat de ceva timp...totusi fiind foarte interesat de acest montaj as fi curios sa aflu daca s-a mai modificat ceva pe la el sau schema finala este cea de pe site-ul dl-ui niq_ro.nu prea ma pricep foarte bine fiind la inceput de drum in domeniu.v-as ramane indatorat pt un raspuns.multumesc anticipat si toate cele bune
  • 5 luni mai târziu...
Buna seara sunt nou pe acest forum si vreau sa va salut pe toti. Am si eu un modul pt. ridicare geamuri dar este luat de pe alta masina si nu am schema la el, vreau sa il montez pe o dacia supernova cu alarma din fabrica. Ce credeti merge? Din pacate nu pot pune poze.
