modul inchidere geam
fwfw
  • Răspunsuri 213
  • niq_ro
    37
  • nassus
    24
  • fratello
    17
  • bercioiu
    16
Da, scuze, sunt puse doua invers si am citit curentul suportat la curent alternativ...Editat ulterior:Am o curiozitate: ce rost au releele, daca tot manual vor fi actionate?
nu am gasit alta solutie de a inversa sensul de rotatie al motorului doar folosind relee, la restul variantelor nu imi dadeau "socotelile" se bateau plusul cu minusul si viceversa :bataie
Pai, butoanele pentru geamuri, asta fac: schimba sensul motorului.Nu? Sau ai niste butoane pentru geamuri cu module electronice? Nu au cate 6 contacte la fiecare buton? Editat:De fapt pot avea si 4 contacte si tot inversor este...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sunt putin cam off topic, SCUZE, dar ma intereseaza sa alimentez un motoras de la geamurile electrice auto si unul de la stergatoare si nu stiu ce curent, putere e necesar/a? 12v 4-5A? Am incercat cu un transformator de pana la 1000mA si nu se aude decat un mic zumzait. Un sfat?Motorasele sunt de pe un Golf 5. Multumesc anticipat de raspuns!
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator avio81
Da, topicul asta l-ai citit?!
Daca ai fi citit si tu cu atentie blogul la care m-am referit si ai fi viziona
ai fi vazut ca nu e pe forum.Ma interesa dac se stie ce CI este cel montat pe PCI verso!!
Vizitator avio81
In acest topic sunt vreo 3 scheme "asemanatoare", adica tocmai ceea ce ai cerut... Daca vrei montajul la care faci referire, cred ca va trebui sa-l cumperi ...
Merci fratello, asta vroiam sa fac un test daca e mai ieftin de cumparat sau sa-l reproduc eu. Nu stiu sigur ce CI e pe verso, deoarece e alimentat la 12v direct fara stabilizator de 5v; si inca un atuu al acestui montaj e ca nu trebuie reglat pentru nici un motor se ajusteaza singur la prima montare pe masina: cand il inseriezi cu butonul geamului, prima data , trebuie sa-i aplici doua impulsuri scurte in functie de nivelul inchiderii geamului-daca e inchis, apesi deschidere primul impuls si isi seteaza singur consumul curentului, la al doilea impuls de coborare va porni motorasul. Tot asa si pentru urcare cu doua impulsuri. Insa are si un rezistor semireglabil care poate regla consumul de curent pentru geamurile mai uzate care se misca mai greu datorita chederelor uzate.Merci de raspuns si te mai astept cu diferite scheme si in aceasta sectiune auto, si mai pune in posturile tale link-uri ca incerc sa te urmaresc cand am timp.Bafta si numai bine!
