vasile eugen Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Salutare.Am un tv Telefunken D32H287X4i, placa de baza 17mb140,sursa 17IPS62,Display wes315WNDL 2D N14, ma poate ajuta cineva cu un soft pe stick sau rescriere memorie si procedura. Va multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 (editat) Daca primesti soft pentru stick trebuie sa-ti dam si procedura de instalare. Asa ca iti dau un bin pentru memoria flash unde nu cred ca mai ai nevoie de procedura: https://files.fm/u/qz6v8egez In plus aici se discuta despre profile nu despre softuri. Editat Februarie 18, 2023 de yokoono Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Acum 2 ore, vasile eugen a spus: Salutare.Am un tv Telefunken D32H287X4i, placa de baza 17mb140,sursa 17IPS62,Display wes315WNDL 2D N14, ma poate ajuta cineva cu un soft pe stick sau rescriere memorie si procedura. Va multumesc. Aici ai exact pt tv ul tau https://files.fm/f/4zdhbgwg8 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 Acum 41 minute, Florinel TV a spus: Aici ai exact pt tv ul tau https://files.fm/f/4zdhbgwg8 Am rescris ,dar imi clipeste ledul stand-by continu. O sugestie ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Poate no fi bun dumpul, nu e salvat de mine, incearca cu al colegului de mai sus Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Daca mai merge, iti dau pentru stick softul de recuperare. Procedura de instalare este trecuta pe site de mii de ori. https://files.fm/u/jbs2kebgq Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 Am rescris memoria ,dar tot asa face. Posibil sa nu fac ceva bine .Intradevar de cativa ani buni nu am mai rescris memori. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Cu ce programator scri memoria Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 cu ch 341A. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Eusor de scris spi cu acest programator, pune alt spi poate acesta memorie este defecta Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 Am cumparat doua memori noi,am recuperat de pe alta placa,am scris intentionat alt cod si nu mai clipea deloc,am testat si memorie MX25l512 si la fel. Sursa si dedurile is bune ,am pus o placa de baza alt model . Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Februarie 19, 2023 Partajează Postat Februarie 19, 2023 După scrierea unei memorii, întotdeauna, dau verificare; daca totul e ok apare mesajul ,,chip and buffer are same,, și știu că totul e ok! Sunt cazuri când arată că scrie, ajunge la 100, și la verificare spune că, cipul sau conținutul nu sunt ok... Link spre comentariu
