stefan94stefan Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 Salutare , Poate cineva ma poate ajuta cu urmatoarea problema : Am constatat ca , claxonul nu functioneaza am testat siguranta 17 din tablou este in regula , demontat claxon si testat cu sursa separat functioneaza , cand se apasa switchul pt claxon nu se actioneaza nici un releu ( daca are asa ceva ca nu am reusit sa gasesc) . Controalele de pe volan nu sunt functionale pt ca masina are o unitate Xtrons cu Android in loc de playerul original si nu am modulul pt controalele de la volan. Ma poate ajuta cineva ce as putea sa mai verific ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 Nu stiu la masina ta dar la mine la Ford a fost spirala airbag defecta care contine si 2 trasee ptr. claxon.. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2023 Am gasit si releul , l-am testat in casa si functioneaza . Tot tind sa cred ca are legatura cu modulul pt controale de pe volan . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 Urmăreşte firele ce duc de la contactul de pe volan la releu.Sigur ai unul întrerupt... Nu trebuie schemă, odată ce dai jos masca ce ascunde contactul, scoţi mufa de sub volan şi ,,suni,, fiecare din contactele butonului de claxon cu pinii mufei... Link spre comentariu
merck Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 1 oră în urmă, dan-a2 a spus: Nu stiu la masina ta dar la mine la Ford a fost spirala airbag defecta care contine si 2 trasee ptr. claxon.. Cred ca toate masinile au spirala/panglica folosita pentru airbag, comenzi si claxon. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2023 Acum 1 oră, validae a spus: Urmăreşte firele ce duc de la contactul de pe volan la releu.Sigur ai unul întrerupt... Nu trebuie schemă, odată ce dai jos masca ce ascunde contactul, scoţi mufa de sub volan şi ,,suni,, fiecare din contactele butonului de claxon cu pinii mufei... Am sa incerc si aceasta varianta dar posibil sa fie problema din cauza spiralei . Link spre comentariu
ady2006 Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 Sunt modele la care si claxonul functioneaza tot prin modulul de comenzi. Doar ca leon fr nu inseamna mare lucru. Pentru identificare e nevoie de an de fabricatie + cod motor. Eventual si o poza cu volanul. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2023 (editat) An fabricatie 2007 , cod motor BMN Poza cu volan : https://ibb.co/WWvzHg1 Am descoperit ca are un modul chiar sub volan care controleaza claxon si comenzi volan etc : Acesta find modulul : https://ibb.co/M1KPD7b Editat Februarie 17, 2023 de stefan94stefan Link spre comentariu
ady2006 Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 (editat) Comanda de claxon merge in electronica comenzilor de volan. Prin panglica trece comunicatia seriala tip LIN-bus. Ai schema atasata. Fara o scula de diagnoza sa vezi in ce modul nu mai apare semnalul de claxon nu va fi usor sa-i dai de capat. Leon_2007_claxon.pdf Editat Februarie 17, 2023 de ady2006 Link spre comentariu
string Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 (editat) 6 hours ago, stefan94stefan said: cand se apasa switchul pt claxon nu se actioneaza nici un releu Și acel switch nu e ”mort” pe circuitul claxon? Presupun că e unul multifuncțional, cu răsuciri, basculări, apăsări și alte grade de libertate mai mult sau mai puțin coerente. La principiul 2 în 1, 3 în 1 ... 10 în 1, n ... https://dailydriven.ro/uite-de-ce-nu-mai-merge-claxonul-la-seat-leon Nu ești primul ... poate trebuie doar să înlocuiești o siguranță (după ce găsești care ar fi aceea). Sau chiar claxonul (i se oxidează ”platinele”). Editat Februarie 17, 2023 de string Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 Acum 8 ore, string a spus: Și acel switch nu e ”mort” pe circuitul claxon? Presupun că e unul multifuncțional, cu răsuciri, basculări, apăsări și alte grade de libertate mai mult sau mai puțin coerente. La principiul 2 în 1, 3 în 1 ... 10 în 1, n ... https://dailydriven.ro/uite-de-ce-nu-mai-merge-claxonul-la-seat-leon Nu ești primul ... poate trebuie doar să înlocuiești o siguranță (după ce găsești care ar fi aceea). Sau chiar claxonul (i se oxidează ”platinele”). Siguranta am verificat-o , am specificat se gaseste in compartimentul motor nr 17 , este in regula , verificat daca primeste alimentare in tot in regula. Acum 9 ore, ady2006 a spus: Comanda de claxon merge in electronica comenzilor de volan. Prin panglica trece comunicatia seriala tip LIN-bus. Ai schema atasata. Fara o scula de diagnoza sa vezi in ce modul nu mai apare semnalul de claxon nu va fi usor sa-i dai de capat. Leon_2007_claxon.pdf 493 kB · 5 descărcări Multumesc , am sa verific ce pot ! Link spre comentariu
string Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 (editat) 9 hours ago, stefan94stefan said: Siguranta am verificat-o , am specificat se gaseste in compartimentul motor nr 17 , este in regula , verificat daca primeste alimentare in tot in regula. Și claxonul propriu-zis e bun? (percepția acustică a lipsei unui ”click” de releu poate fi înșelătoare). În sens că acel claxon funcționează și pe acumulator sau numai pe sursă separată? (pot fi tensiuni diferite). On 2/17/2023 at 4:28 PM, stefan94stefan said: demontat claxon si testat cu sursa separat Motiv: am întâlnit un claxon care funcționa oscilant sonor doar alimentat peste 14V iar la 12-13V făcea doar un ”clâc”. Unele au pe spate și un șurub de reglaj mecanic a intensității sonore (a cursei armăturii și membranei), altele sunt complet sertizate. Iar releele capsulate pot fi destul de silențioase astfel încât să nu le auzi și pot manifesta aceeași ”figură” (funcție de tensiune) sau pot face ”click” fără să închidă ferm contactele principale (oxidare, uzură). Editat Februarie 18, 2023 de string Link spre comentariu
string Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 (editat) - Editat Februarie 18, 2023 de string Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 (editat) Am verificat releul alimentat in casa si testat cu aparatul de masura ,inchide contactul . Claxonul nu face nici un zgomot pe masina doar in casa alimentat la 12v functioneaza . Pe masina releul nu face absolut nimic ca se aude , nu-i asa extrem de silentios este amplasat chiar sub bord , ramane sa iau un modul pentru controalele volan care din cate am citit actioneaza si claxonul , am uitat sa mentionez ca , controalele de pe volan nu sunt nici macar luminate deci inseamna ca nu sunt alimentate. Editat Februarie 18, 2023 de stefan94stefan info Link spre comentariu
string Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 (editat) În situația asta cred că cea mai simplă rezolvare ar fi să conectezi cumva comanda de la releul de claxon cu cea de la ”flash” (”claxon” luminos) și ai rezolvat problema cu minimum de manoperă. Editat Februarie 18, 2023 de string Link spre comentariu
